Ekoheat Demovogn kommer til Stevns ...
- Tilmeldt: 23 feb 2012 20:24
- Senest aktiv: 29 jun 2022 17:43
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 4180 Sorø
- Tilmeldt: 01 mar 2012 13:59
- Senest aktiv: 01 maj 2012 08:22
Jeg er også meget interesseret Rene'. Vi har næsten bestilt en sådan pillesluger men det ville da være helt optimalt at se den "live" - Har dog ikke meget forstand på det, så det er mere for at se den og få det mere forstand. - Så hvis der er plads til en eller to mere (konen vil nok gerne med også) så er vi mere end friske.. - Har faktisk allerede taget fri den dag i håb om at det var ok
- Hvis det er, kan konen bage lidt boller og tage med..?
Tiden var 10-12 og adressen?
Ronnie.
Ronnie.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... vi tager et sammendrag ...
Dan Elkjær fra Ekopower kommer med sin demovan til :
Hestehaven 21
4652 Hårlev
Onsdag d. 14 marts, fra kl. 10.00 - 12.00
- hva´ Dan medbringer og hvordan det rent praktisk foregår, ved jeg ikke ... kan være én og anden kan uddybe den del ...
- alle ( herunder alle ) er naturligvis velkommen på adressen, jeg sørger sæføli´ for kaffe og kanelboller med sukkerdrys, og vand og hvad der ellers er behov for ...
- jeg har selv taget dagen fri fra arbejde, og min "egen" VVS montør, er tilstede for at se dyret, så vi sammen kan vurdere dette fænomen... - når bare min VVS montør og mig kan få "se og røre tid" ... - så er der ikke nogen begrænsniger på antallet af mennesker der kan presses sammen på matriklen ...
- af hensyn til bollebageren, vil det være fint at i giver et prej om deltagelse ... men sæføli må man også gerne bare dukke op ...
- jeg syntes det er fint nok, og er taknemlig for, at Dan Elkjær finder tid i kalenderen til at komme forbi mit ydmyge hjem, jeg har ikke lyst til at lave om på den aftale der er i hus nu ...
- hvis i smider jeres nummer her, eller på "pb" vil i blive kontaktet såfremt ( og kun såfremt ) starttidspunktet bliver ændret mindre end 24 timer før...
på glad gensyn ...
Hestehaven 21
4652 Hårlev
på glad gensyn ...
- Tilmeldt: 09 feb 2012 07:32
- Senest aktiv: 25 apr 2012 15:24
- Areal: 130
- Brændsel: Olie/Brændeovn
Jeg kigger forbi.Grevens » 08 Mar 2012, 16:37 skrev:... vi tager et sammendrag ...
Hestehaven 21
4652 Hårlev
på glad gensyn ...
Mvh Frank
- Areal: 195
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 06 mar 2012 13:51
- Senest aktiv: 13 mar 2013 23:15
Jeg er også interesseret i at komme og kigge, skal lige finde ud af om det er muligt så jeg vender lige tilbage
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hmmm.. Så stor interesse var der ikke da jeg havde besøg af Dan og Demovognen og slog det op herinde..
Men skidt pyt, jeg fik det ud af det jeg ville..
Så jeg ønsker jer alle et godt fremmøde..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Det skal du ikke være ked af Ole. Det er jo i høj grad din fortjeneste, at der nu er så stor interesse for fyret...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
nemlig der skal nogen erfaringer til før andre tør kaste sig ud i det. skiveren bor du på sjælland?
