Ekoheat 1500 - De første erfaringer
- Tilmeldt: 06 mar 2012 13:51
- Senest aktiv: 13 mar 2013 23:15
Hvad med hensyn til varmt brugsvand, vi har gasfyret til at varme vand nu, med en 50 L VVB, er pillefyret ligeså hurtig til at varme vand op som gasfyret?, eller skal jeg gå efter en større VVB på f.eks 80 eller 100 L. pladsen er lidt begrænset da VVB skal hænge på væggen over selve fyret som jo er 115 cm højt, er der nogen låge i toppen af fyret der skal kunne åbnes? jeg mener ikke pillebeholder, den ved jeg godt man skal kunne åbne.
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Det hele kommer jo an på om I er 4 der bader lige efter hinanden... Men vi har en 100 liters (er ca 90 cm høj) og vi har ingen problemer, så pillefyret kan godt følge med, dog har vi varmvandsprotering monteret på.pizzabager » 07 Mar 2012, 16:08 skrev:Hvad med hensyn til varmt brugsvand, vi har gasfyret til at varme vand nu, med en 50 L VVB, er pillefyret ligeså hurtig til at varme vand op som gasfyret?, eller skal jeg gå efter en større VVB på f.eks 80 eller 100 L. pladsen er lidt begrænset da VVB skal hænge på væggen over selve fyret som jo er 115 cm højt, er der nogen låge i toppen af fyret der skal kunne åbnes? jeg mener ikke pillebeholder, den ved jeg godt man skal kunne åbne.
Vedr Ekoheaten er der et låge oven på, som kan afmonteres med 4 skruer, så jeg vil mene at du bør ha min 30 cm imellem fyret og rørene til vvb'en...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Vi har faktisk badekar, så den 50L vi har er for lille i forvejen, det skal være en 100 liter, det må jeg lige få målt nærmere efter det kommer til at knibe.
Hvor har du din ekspansion beholder, så er billede af et blackstar mini sæt hvor den sad bag på kedlen nederst, det så meget smart ud. billede her: http://www.andresens-bioenergi.dk/monte ... &pagelang=
Jeg har den rundt hjørnet lige under vvb'en, prøv at se opstilling lidt nede i den tråd..pizzabager » 07 Mar 2012, 22:22 skrev:Vi har faktisk badekar, så den 50L vi har er for lille i forvejen, det skal være en 100 liter, det må jeg lige få målt nærmere efter det kommer til at knibe.
viewtopic.php?nomobile=1&f=96&t=13212
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Hej pizza bager, man jan også få en vvb der ligger ned, den er bare knap så effektiv, men tager lidt mindre plads i højden..pizzabager » 07 Mar 2012, 22:22 skrev:Vi har faktisk badekar, så den 50L vi har er for lille i forvejen, det skal være en 100 liter, det må jeg lige få målt nærmere efter det kommer til at knibe.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Liggende går ikke, så skal den være et andet sted i bryggers og det er 4 rør der skal trækkes rundt, så det er lidt besværligt, og ødelægger lidt resten af rummer.
Men har lige målt og væggen er næsten 150 cm, så VVB kan hænge ved siden af pillebeholderen, så skal der dog ændres på en del af brugsvandrørene, til gengæld er der så plads til en 160L VVB, jeg tænker jo større jo bedre, er det ikke mere effektivt med en større beholder til sommerdrift, så den laver færre starter men kører længere tid??
Med hensyn til skosten, fyret kommer til at stå med siden til skorstenen.. så røgrøret skal ud af toppen på fyret også en 90 graders bøjning og ind i skorstenen, det er vel ikke noget problem med hensyn til rensning??
Nej men det kan være at fejeren vil ha der skal bare være renslem på røgrøret..pizzabager » 07 Mar 2012, 23:18 skrev:Liggende går ikke, så skal den være et andet sted i bryggers og det er 4 rør der skal trækkes rundt, så det er lidt besværligt, og ødelægger lidt resten af rummer.
Og din teori med vvb er ok..
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Halløj allesammen.
Jeg har også købt et Ekoheat 1500, og kunne heller ikke fordrage den orange farve, så jeg skilte det ad og fik det malet hos en autolakere i den samme grå farve som låget på siloen....det ser rigtig godt ud
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 30 aug 2025 16:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Så har jeg også bestilt Ekoheat men kun en 900 det skulle blive sat op i slutningen af næste uge.
kunne Skiveren ikke skyde et par billeder bag om kedlen så jeg kan se rør arbejdet ?? og evt plasering af Varmvandsprioritering og ekspansionsbeholder og pummper
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Billeder billeder...Allan1575 » 08 Mar 2012, 20:05 skrev:Halløj allesammen.
