Sådan en sag her burde kunne give varme nok til et helt døgn selv på de kolde dage
http://www.vvs-eksperten.dk/news/item/40
Manualen
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/orlan130.pdf
den er 185cm høj, lige så dyb og knap 90 bred. 300mm røgrør. Min Atmos virker s.. lidt fimset i forhold.
Billedet er taget fra Vvs ekspertens hjemmeside, måske er det ulovligt
Så er det slut med at skulle fyre hele tiden
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
den er sku halvvoksen den der.....
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
godt jeg ikke skal fodre den... det var sgu da lige til at få lange arme af... Den skal jo næsten installeren i en brøn for at få top lågen ned i højde...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 190
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
FUCK et svin
Og så skal den lige ned af kældertrappen
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
jo, men den ville da være perfekt. man, skulle kun fylde kedlen, en gang.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja, så er kedlen oppe i temperatur og klar til at lade..pelle » 08 Mar 2012, 21:33 skrev:jo, men den ville da være perfekt. man, skulle kun fylde kedlen, en gang.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Der skal vel en 10000liters akkutank eller større på for ikke at koge vandet op?
Gad vide hvem der bruger fastbrændselskedel i den størrelse?
og 400l vvb i huset.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
