Ny herd
Senest aktiv: i dag 06:08
Ny herd
Så kom posten med den nye herd venligst udlånt af nbe.
Nu er den monteret og klar til brug.
Så må de næste dage vise hvad den kan :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Ny herd
Indlæg af Bigfoot »
hvad skulle den så kunne gøre anderledes???
Ny herd
Tja, jeg vil da gå ud fra at man forsøger at opnå en bedre forbrænding. Jeg har stadig lidt piller i asken, det vil jeg gerne undvære.
Denne herd er længere. Den er også lavet smallere og med lufthuller i siden.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Ny herd
Indlæg af Bigfoot »
Ulrik » 09 Mar 2012, 15:59 skrev:Tja, jeg vil da gå ud fra at man forsøger at opnå en bedre forbrænding. Jeg har stadig lidt piller i asken, det vil jeg gerne undvære.
hvad med at lave en slags pillestop, ligesom Thy har "opfundet" til baxierne???
levi
Ny herd
Indlæg af levi »
Ulrik » 09 Mar 2012, 15:53 skrev:Så kom posten med den nye herd venligst udlånt af nbe.
Husk nu du skal tilpasse luften til den nye herd :great:
Ny herd
Bigfoot skrev:hvad med at lave en slags pillestop, ligesom Thy har "opfundet" til baxierne???
Det tror jeg ikke vil fungere i en scotte.
Problemet, set med mine øjne, er at temperaturen i bålet er for højt.
Igen set med mine øjne, er dette problem løst med den nye herd. Der er nemlig lufthuller i siderne hvilket vil give en mindre koncentreret flamme med en lavere temperatur.
Det vil i sidste ende forhindre asken i at smelte til slagge.
Ovenstående er noget jeg selv har sjusset mig frem til ved at kigge på herden.
Der er altså ingen garanti for det forholder sig sådan :)
levi skrev:Husk nu du skal tilpasse luften til den nye herd :great:
Ja, korrektionen skal muligvis tilpasses.
Jeg vil tro der skal lidt mindre blæs på
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Ny herd
Indlæg af PeterMA »
Har også modtaget en test herd. Bliver spændene at se om det hjælper, da jeg desværre også har lidt sorte piller i min aske:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Ny herd
Indlæg af triumph »
Bigfoot » 09 Mar 2012, 15:56 skrev:hvad skulle den så kunne gøre anderledes???
det er jo faktisk en skamol fætter uden låg (og dermed næmmer og lige skrabe slagger af med håndtag fra rense børste) Jeg tror den godt kunne have en gavnlig effekt, især under 30-40% last :great:
Ny herd
triumph » 09 Mar 2012, 16:37 skrev: det er jo faktisk en skamol fætter uden låg (og dermed næmmer og lige skrabe slagger af med håndtag fra rense børste) Jeg tror den godt kunne have en gavnlig effekt, især under 30-40% last :great:
Nix, hullerne i siden af herden er noget nyt. Faktisk har den ikke ret mange ligheder med skamolfætteren.
triumph
Ny herd
Indlæg af triumph »
det er rigtigt at det er en forbedring der er huller i siden, men ideen med skamol fætteren var t tvinge al luft gennem bålet, og det hjælper den nye hærd på. der er dog mere plads over bålet, hvilket ikke er en fordel rent forbrændingsmæsigt, men en stor fordel rengøringsmæsigt da en skamolfætter hæver temeraturen i bålet, hviket giver lidt flere fastbrændte slagger
