Mit fyr står pt. og keder sig på 10% drift i en alt for stor del af tiden. Derfor overvejer jeg kraftigt at give den nogle gode lange pauser ind i mellem via ur-styring.
Men hvad med returtemperaturen...? Hvis jeg laver for store pauser så kommer returtemperaturen jo let under de kritiske 45 grader (jeg har alm. kugleventil på shunten - ingen termostat). Dette skal jeg vel helst undgå eller..??
Mvh Thomas
Ur-styring/returtemp
- Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
- Senest aktiv: 23 dec 2014 22:55
- Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:17
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Din Scotte slukker da automatisk, hvis varmebehovet falder til under
min. ydelsen? Og den starter da selv op igen?
Mon ikke den selv kan finde ud af det med pauser?
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Der sker slet ikke noget ved at returen kommer ned under 45 grader nogle gange. Bare den ikke er for lav konstant, det er det der er det vigtige.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Senest aktiv: 08 jan 2015 17:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
Der er risiko for kondens, med efterfølgende tæring af kedlen. Men......ringorofl » 03 Mar 2012, 17:44 skrev:Hvad sker der ved at den kommer under 45 grader?
Det er også blevet sagt, at bare forskellen mellem frem og retur, ikke
overstiger ca. 15 grader så sker der heller ikke noget.
mvh.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vil det sige at man bare skal holde en difference på max 15 grader, gælder det også brændekedler...MichaelK » 03 Mar 2012, 19:20 skrev: Der er risiko for kondens, med efterfølgende tæring af kedlen. Men......
mvh.
Kan man så bare f.eks køre 10 grader ind i kedel og så sørge for et stort flow, så der ikke kommer mere end 25 grader ud... Det har jeg altså ikke hørt før. Det burde da give mega kondens.
Kan det passe...
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
Når jeg kører på Ur, så slukker mit fyr op til 4 timer af gangen... på den tid bliver den kølet under 45 grader.. er der noget galt i det? Cirkulationspumpen slår fra sammen med fyret
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Nej, kondensen i kedlen opstår når der er stor forskel på fremløb/kedel og retur temperaturen. Det er der ikke når pumpen er slukket sammen med fyret. Så det betyder ikke noget at temperaturen ved stop falder kraftigt.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
Lyder godt:)
Har fået nærmest halveret pilleforbruget på den måde, uden at det går ud over varmen i huset...
Den kører fra kl 4-8 om morgenen igen fra kl 11-15 og så fra 17.30-23.30
Derudover har vi brændeovn som alligevel kører hver eftermiddag/aften, så har slet ingen problemer med at det er for koldt..
Er dog først noget vi er begymdt på efter at vejret er blevet lidt varmere
- Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
- Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
- Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller Energikoks
- Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Jeg tror det er meget overdrevet det med kondens og tæringsrisiko.
På et oliefyr er det relevant fordi der dannes svovlsyre når kondensen kommer i forbindelse med olie-røgen men med træ tror jeg ikke det er et problem.
Har haft en pladejernskedel i over 30 år hvor der ikke var nogen retur-sløjfe -kold vand ind i bunden og varm ud i toppen, den blev skiftet med et lækkert lille pillefyr der starter 1,5 time i døgnet i sommertiden.
Så bruger man stort set ingen piller, men ha altid en ekstra varmelegme i reserve, skiftes på et kvarter.
God sommer
God sommer
