Hvordan minimerer jeg "askeproduktionen"
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund »
Nogen der har tips til hvordan jeg kan justere Scotte-styringen så der ikke kommer så meget aske.
Her i fyringssæsonen er skuffen fuld på 3 dage.
Ellers kører den kanon. ;o)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Putter færrere piller i dyret... Sorry, kunne ikke nære mig... :-)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
hva er det for piller du bruger? Kan ikke se mig ud af om det er en "kvali" pille.
hvordan ser asken ud...evt. tag billede.
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Senest aktiv: 12 jul 2014 22:55
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman »
Du må da også ha et højt forbrug af piller, min er ca. 1/4 fyldt på en uge, nu ved jeg godt du har flere m2
Senest aktiv: i går 09:23
Woodymedfuti
Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
Senest aktiv: 16 apr 2012 16:42
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 220
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Woodymedfuti »
Det må være en Aske/Vølund eller hedder det Asko/Vølund :wink: sorry, den var plat..
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman »
lyder godtnok vildt mit fyr kører i 14 dage og der er stadig plads i askeskuffen og jeg har da 300+ m2 der bliver varmet op
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Hvor mange kilo forbruger du på de 3 dage?
Er der uforbrændte piller i asken?
Hvilken brænder har du?
Der er ingen der kan svare på et spørgsmål uden de basale fakta!
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hjælper en kollega med indstilling af scotte 10kw. Har prøvet Michaels metode men askeskuffe er halvfuld på et døgn, mest af sorte halvbrændte piller.Har prøvet at stille på alle parametre(ikke på en gang!) men uden det store resultat. Men af og til er der dage hvor det er nogenlunde.Han har ca 130m2 dårligt isoleret og bruger 18-20kg/døgn. Har termostater på 20¤ så i disse dage skulle forbruget jo ligge væsentligt lavere. Minimalt varmtvandsforbrug. Ingen iltstyring. Hva (faen) er der galt?? (med mig måske??)
newpas » 28 Mar 2012, 22:13 skrev:Hjælper en kollega med indstilling af scotte 10kw. Har prøvet Michaels metode men askeskuffe er halvfuld på et døgn, mest af sorte halvbrændte piller.Har prøvet at stille på alle parametre(ikke på en gang!) men uden det store resultat. Men af og til er der dage hvor det er nogenlunde.Han har ca 130m2 dårligt isoleret og bruger 18-20kg/døgn. Har termostater på 20¤ så i disse dage skulle forbruget jo ligge væsentligt lavere. Minimalt varmtvandsforbrug. Ingen iltstyring. Hva (faen) er der galt?? (med mig måske??)
Afvejning. (Vægten skal være nøjagtig.)
Skorstenstræk i styringen skal som udgangspunkt sættes til 0. (Den kan øges hvis nødvendigt)
Trækstabilisator skal stå på 10 Pa.
Shunt på 45 gr. kedeltemperatur på 60 gr.
Og så kør hele guiden igennem samme dag. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
