Hvilken størrelse er mest rentabel
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Morten5792 » 10 Mar 2012, 07:55 skrev: Kan dette ikke være farligt for inverter da ikke mange invertere kan klare så meget "input" ikke at jeg ved noget om det men syntes at kunne se at en eks. 3kw kan klare 3600w input*2 så er det kun 7200w, vil inverter så ikke blive overbelastet??
Er det ikke sådan, at det er inverteren der "trækker" fra cellerne og ikke cellerne der "presser" ind i inverteren og derved bliver dit celle-antal "ikke for stort".
Alt med måde, selvfølgelig
:great:
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Flyball » 10 Mar 2012, 07:54 skrev: 1,5:1 => 7,5:6 ???
Hva' ba'
:great:
Ha ha, godt set :great:
Det må så blive 9 og 6
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Indlæg af solcelle »
Kan undre mig meget over denne fagtor... da det vi oplever er en ikke linær efektivitet på sådan et anlæg...
vi oplever snare en exprpportionel linie...
for i januar ville et 12kw anlæg give et årsydbyte ganget op i gendemsnits timer 8000Kwh/år men her i Februar ville det give9150Kwh/år
Vi har desvære ikke endnu et så stort anlæg der har kørt 1 helt år endnu men kommer gerne løbende med data...
men det korte af det lange vi formoder at sådan et anlæg på 12 kw optimalt pladseret kan lave 10000Kwh/år
til en så vidt jeg ved udsalgs pris på 190.000,- dvs hvis vi regmer diregte over 19000,- per kwP. kiger vi på et 6Kwh anlæg fra bilka så har du forventet års udbyte på 5800Kwh/år ca. til lige knap 18000 det er en tusse til forskeld men så er anlæget også skrædersyet...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
