1,1 kW el motor sælges samt gear. Har også 10 meter flex snegl liggende som motoren har været brugt til
Gi et bud
1,1 kW el motor med gear og evt. flex snegl
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 03 mar 2012 19:31
- Senest aktiv: 26 aug 2014 07:06
Hej kan muligvis bruge det kan det passe til bm silo ??Vangsgaard » 10 Mar 2012, 09:49 skrev:1,1 kW el motor sælges samt gear. Har også 10 meter flex snegl liggende som motoren har været brugt til
Gi et bud
og hvad havde du tænkt det skal koste?? mvh André
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvor i landet befinder det sig???
og priside??? kunne evt godt bruge motoren....
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvor hurtigt transportere den piller med den flex snegl?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XI
- Areal: 269
Den befinder sig mellem Vejen og Kolding i "storbyen" Andst
Att.: FER, uden at du må hænge mig op på den nøjagtige tid, så tog den ca. 10 minutter om at fylde en silo på 380 liter (jeg har aldrig tage tid på det)
Att.: Andre, ja det vil jeg mene, hvis du har målene den på siloens udmunding(firkant), så kan jeg lige måle om det passer og smide et billede ind af snegl.
Med hensyn til prisen så kom med et realistisk bud
Scotte 16kW
Hej igenVangsgaard » 10 Mar 2012, 22:55 skrev:Den befinder sig mellem Vejen og Kolding i "storbyen" Andst.
nej jeg har ikke målet da den ikke er kommet hjem i nu den kommer på tirsdag så skriver jeg lige målet
mvh Andre
- Stoker XI
- Areal: 269
Det der er beregnet til at montere på silo udmunding måler ca. 35x35 cm. Med lidt beslag skulle det være muligt at tilpasse til de fleste silo størrelser.
Scotte 16kW
- Stoker XI
- Areal: 269
den får lige et bump :-)
Scotte 16kW
- Stoker XI
- Areal: 269
Ingen der mangler en billig korn snegl
Scotte 16kW
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i går 07:40
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Hvis prisen er rigtigt er jeg køber
giv mig en pb med din pris
Søren
Søren
Likes frabedes
