raps olie presse
trogdrup
Tilmeldt: 19 jun 2011 11:23
Senest aktiv: 01 dec 2012 22:28
Mit fyr: Passat C2 svvingarm 400L
Areal: 100
Brændsel: rapsafrens, rapspiller, fritureolie
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Dagligt forbrug: ca. 3m3 pr. 14 dage
Geografisk sted: Hjallerup
raps olie presse
Indlæg af trogdrup »
Hej Snubbi
Jeg har en lille presser jeg har købt brugt i foråret og kørt med siden sommer.
Er der noget bestemt du tænker på?
Steen
Intet kommer af sig selv - undtagen lommeuld.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
raps olie presse
Indlæg af snubbi »
hej
det jeg tænke på om det var lig så svært at får den til at køre ordenlig ,sådan som det er med pille pressen .
jeg købt raps kager af en landmand der brugte det til foder der var en rest olie indhold på 10-12% det puttede jeg lidt af ca 4% af i sav smulden ,så kørte det lige igenem pressen uden af det lave ballade.
Jeg er desværet ikke kommet vidre med mit rum til pillepressen min fod driller stadig :evil:
trogdrup
Areal: 100
raps olie presse
Jeg har ikke prøvet og køre med pillepresser, men raps presseren kører nemt, den skal renses engang imellem eller udvindes for lidt olie. Jeg har ikke målt præcist på det, men den skulle kunne udvinde 25% olie, den jeg har. Så er der jo noget tilbage, men det er jo også det du ønsker. Når jeg har sat den i gang kører den i døgndrift til der ikke er flere frø. De problemmer jeg har haft er med slange der fører olien væk og sneglen der fører op til forbeholdren over presseren
Jeg har lille hjemmelavet tromle sold inden rapspresseren (det fulgte med). Det tror jeg er en godt ting for at minske slidet på presseren.
Hvorfor ikke bare hælde de hele rapsfrø direkte i? Kan din pillepresser ikke nok presse rapsfrøene så meget og olien kommer ud? Så skal du ikke købe så mange, med mindre du kan bruge olien til noget.
Steen
PS skriv endelig hvis du har flere spørgsmål.
snubbi
raps olie presse
Indlæg af snubbi »
det er fordi at hvis man kommer 1-2% raps olie i sav smulden så køre det meget nemmer igenem pille pressen ,det er det samme med raps kagen .
at lave piller er lidt som at lave en vel lykke kage alt skal være perfekt for at give et godt resultat
det samme er det med pille ,savsmulden skal være ens arte .vand % skal være rigtig , pressen skal have den rigtige tempertur samt den skal foders jævnt med smuld
tro mig det er ikke så nemmet, som man ser på you tub :great:
trogdrup
Areal: 100
raps olie presse
Hvordan går det pille produktionen?
Jeg overvejer og købe en pillepresser. Hvorfor en har du?
Steen
snubbi
raps olie presse
Indlæg af snubbi »
trogdrup » 10 Mar 2012, 20:52 skrev:Hvordan går det pille produktionen?
Steen
det er en 230mm flad matrice presser med en 22hk 1 cylinder diesel med hånd start (den sparker som en hest )
jeg har modsat dieselen ,monteret en 11kw el motor .(dieselen larmer ad h....... til.)
jeg er ikke kommet så langt som jeg hade håbet tildels fordi jeg kom til skade med min fod ,da den var nogle lunde i orden så kom frosten.
den kan godt lave piller det er bare ikke så let som man troer .
en hammer møller skal du også bruge til at ens arte smulden det er meget vigtig .
