Har lige fået et tilbud ind af døren, ville høre hvad i syntes om det. Det er fra climacare, og er et anlæg på 5,04 kw, altså 21 rec240 paneler, 2 stk sunny boy 2500hf invertere, alle kabler/stik samt alle monteringsskinner og skruer.
Pris 98.000,-
Ved godt det fåes billigere i Bilka, men vil ikke købe anlæg et sted hvor man ikke kan få prof. Hjælp, og hvor de "måske" snyder med data på panelerne (har læst tråden igennem om dem)
Tilbud på solcelleanlæg.
- Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
- Senest aktiv: 04 okt 2012 21:57
Det lyder umiddelbart som en fornuftig pris, er det med eller uden montage ?
Jeg forstår udemærket du kke ønsker at handle i Bilka, netop af den grund at deres rådgivning og service absolut ikke virker professionel. Der er defor en vis tryghed forbundet ved at handle et sted hvor man ved at sælgeren ved hvad det drejer sig om
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Til den pris for et anlæg på "kun" 5KW så burde det være med montering. Efter som at man kan få et 6KW monteret til 101.500,-
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
lyder dyrt for et lille anlæg. du skal nok se efter et 6 kw eller 6,7kw
har ikke læst hele bilka tråden men mener da at jeg så at det heller ikke var særligt billigt og var heller ikke et sted jeg vilde købe mine solceller
Desuden kan man jo igennem dem her få 10% rabat gennem StokerPro - Dvs 100K monteret
viewtopic.php?f=103&t=11130
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Vil gerne selv montere det da det skal på min drejesokkel, det er også derfor jeg ikke skal have et større anlæg. Det skulle jo efter sigende give 30% mere når den følge solen rundt.
Hvilke paneler og invertere er der med de anlæg til 100 kilo med montering ? Og hvor kan det købes?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Nu vil du jo ikke handle i bilka, men der kan man jo få til 105k
Min nabo har lige bestilt et anlæg derfra, med montage om 6-7 uger. Han virker meget godt tilfreds med forløbet indtil vidre.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
Ja det er også fint med bilka, men deres 6000 w anlæg lover de, at kunne yde 5880 kwh pr. år.. dette kan umuligt lade sig gøre... Allerede der ville jeg ikke gå ind og handle der. Inverterne til 6 kw anlægget er også to forskellige.. Det kan godt være det er Danfoss invertere, men kigger man på deres nominelle ydelse så er den på 6050 Watt, hvilket gør, at når produktionen på panelerne er på sit bedste så svarer det til, at at køre i en bil med fulde omdrejninger ud af vejen... Det holder den ikke til i længden...
Jeg ville være ked af det og skuffet, hvis jeg om 5 år skulle skifte min inverter pga overbelastning og den er steget af, fordi inverterne fra start ikke har været dimensioneret ordentlig..
6-7 ugers leveringstid.. hmm så glipper man da noget af det bedste produktion i år.. Synes godt nok det er lang tid at vente på sit anlæg...
- Areal: 214m2
Hvis Bilka solgte kedler og pillebrænder ville i vel heller ikke købe det hos dem, da de ikke kan give samme råd og vejledning som smeden.
Og så er jeg heller ikke så vild efter hverken Danfoss eller osda paneler.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jo, hvis der er tale om et produkt man kender.Renevinum » 11 Mar 2012, 10:15 skrev:Hvis Bilka solgte kedler og pillebrænder ville i vel heller ikke købe det hos dem, da de ikke kan give samme råd og vejledning som smeden.
Men når det drejer sig om solceller er der snart lige så mange forskellige anlæg som der er forhandlere.
Derfor kan vi som forbrugere ikke sammenligne, det er i hvert fald svært.
Jeg vil mene at en investering som f.eks. i solceller, kræver en del korrespondance inden man køber.
Ligeledes skal sælger da ud og se om huset er velegnet og hvordan man får mest ud af det.
Et solcelleanlæg er ikke noget man bare putter i kurven online
