Baxi 2,5 for stor
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af flemse »
Så måtte jeg sgu gi mig selv om det ikke er rart. :(
Vi installerede en Baxi 2,5 sidste sommer men måtte sande at den var for stor til vores forbrug har netop solgt vilddyret og bestilt en baxi 1,5 med iltstyring.
Det bliver spændende og se forskellen.Den lille ny skulle dukke op i næste uge engang så ved man jo hvad man skal lave næste weekend icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af Bigfoot »
den skal du nok blive glad for.... Jeg har lige smidt iltstyring på min, det giver altså et helt andet fyr
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af Flyball »
Jeps, sådan en lille nuser Baxi, den kan kun skabe glæde i hjemmet... :)
:great:
calle
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af calle »
Engang imellem skal man tage tyren ved hornene.
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Baxi 2,5 for stor
flemse » 10 Mar 2012, 16:37 skrev:Så måtte jeg sgu gi mig selv om det ikke er rart. :(
den bliver du nok glad for..
har du husket at få noget til at ændre skorstens røret til 130-133mm :great:
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af flemse »
Jeg har bestilt komplet nyt røgrør i 130 mm,men der er selvfølgelig et hul efter den forrige på 150 mm i skorstenen. Mon ikke man kunne stoppe noget asbest snor i rundt om da jeg nok regner med at skal have en mindre isokern stoppet i skorstenen da den nuværende er 200 mm det er jo et ordentligt hul at varme opHvor langt må man gå ned,kunne godt tænke mig 130 mm :oops:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af Bigfoot »
flemse » 11 Mar 2012, 09:09 skrev:Jeg har bestilt komplet nyt røgrør i 130 mm,men der er selvfølgelig et hul efter den forrige på 150 mm i skorstenen. Mon ikke man kunne stoppe noget asbest snor i rundt om da jeg nok regner med at skal have en mindre isokern stoppet i skorstenen da den nuværende er 200 mm det er jo et ordentligt hul at varme opHvor langt må man gå ned,kunne godt tænke mig 130 mm :oops:
130 ville jeg vurdere værende lidt for småt... min er 150, og det passer rigtig fint til baxien hvis du spørger mig.
Baxi 2,5 for stor
da afgangen på baxien er 130 må det da være helt ok :D
der fås overgangs stykker til de 155 eller hvad du havde :D
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af flemse »
Man må vel regne med at jo mindre jo bedre (altså indenfor skorstene) da den jo bedst kan holde på varmen men den skal jo også kunne komme af med det icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Baxi 2,5 for stor
Indlæg af Bigfoot »
Bigfoot » 11 Mar 2012, 09:38 skrev: 130 ville jeg vurdere værende lidt for småt... min er 150, og det passer rigtig fint til baxien hvis du spørger mig.
og igen klokker jeg i det.... min er sørme kun 135mm :oops: :oops: :oops:
