Vinduer ??
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Vinduer ??
Indlæg af EKP »
pejle » 10 Mar 2012, 22:34 skrev:Vel så er der her en profil på 400 serien, kan du ikke lige pege på hvilke dele på vinduet der er hvad. Ved du også hvornår de har lavet om på profilen?
Jeg har nummereret med nummerne 1-3, hvor 1 er ALU
Det med sprosser (primært lodrette) skal jeg gerne lige prøve at vise med et par billeder når jeg kommer forbi en Velfac installation igen.
-Lars
På din skitse er "2" af hård sort plastik - man ser det kun når vinduer står åbent. Nr. "1" er også af plastik - dog hvidlakkeret og ses fra indersiden når vinduet er lukket.
Der er gummilister mellem materialerne og flere af dem ser ud til at være lette at skifte selv da de er presset ned i en fals. Jeg er jo ikke ekspert i vindueskonstruktion men kan ikke se hvor kuldebroen skulle være. For mig ville det være logisk at hvis både 1,2 og 3 var lavet af alu så ville der dannes kondens på indersiden da den hvide ramme "1" ville være meget kold og den varme indeluft derfor kondenserer. Det er muligt det fungerer på andre måder det vil jeg ikke gøre mig klog på. Aner ikke hvornår det startede med at lave det som de gør nu.
Hvad er det for en producent du kender der laver meget tynde lodrette sprosser? Der er da sikkert nogle derude jeg kender dem bare ikke (og hvis nu det er nogle af lav-kvalitetsprodukterne ville det alligevel ikke have været relevant for mig).
Emil
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Vinduer ??
Indlæg af pejle »
ok - 1 er vel Alu delen (udvendig) - som jeg ser tegningen.
2 og 3 er så lavet i plastik - ok - ja det vil da hjælpe rigtig meget endda på kuldebroen. I de gamle vinduer er jeg helt sikker på at Velfac havde rent Alu, og den efterfølgende model havde de så delt ALU således at der stadig var ALU indvendig og udvendig, men med mindre kontaktflade - hvilket dog stadig gave problemer. Det kan så være at de har lavet endnu en model, hvor de har overgive sig helt og har lavet indersiden af plastik!!
Jeg er ret sikker på at de Protec vinduer vi har er med mindre lodrette sprosser ved vores terassedøre og gående vinduer - men... de er lavet som et hele facade partier. Dvs. at der er 3-4 sæt vinduer i hvert parti. Om Protec hører til blandt lav-kvalitetsprodukter vil jeg lade andre om at bedømme, jeg har tidligere givet udtryk for vores "problemer" med vinduerne, men prisen... den var dyr nok.
Skal nok lige, når jeg kommer fordi den her familie, tage et billede og så tage et tilsvarende af vores egne, så kan vi sammenligne :-)
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
EKP
Årligt forbrug: ?
Vinduer ??
Indlæg af EKP »
pejle skrev:ok - 1 er vel Alu delen (udvendig) - som jeg ser tegningen.
-Lars
Det er ikke fordi jeg er uenig med dig i at Velfac har haft store problemer med kondens på deres træ/alu. Det var vældig meget oppe i medierne men det er ved at være længe siden. Dengang var de også nogle af de eneste der lavede træ/alu og de har nok gjort sig deres dyre erfaringer som andre så har sluppet for at gentage.
Kender ikke til Protec så det er ikke et mærke jeg kan sammenligne med. Det er da meget muligt at deres sprosser er mindre end Velfacs som jeg bestemt heller ikke synes ser udpræget tynde ud. Jeg har imidlertid lavet en opmåling hvor jeg sammenlignede de nye Velfac 400 med de gamle tophængte 70'er vinduer uden sprosser. Dem fra Velfac var overraskende nok med større vinduesareal så sammenligner man de to så vinder Velfac. Det gjorde Velfac også sammenlignet med Outrup og Klæstrup. Lyder til at Protec er bedre på det punkt men der er jo mange ting man skal have med i betragtningerne når man skal vælge vinduer :-)
V.h. Emil
