Feedback på solcelleinvestering ønskes
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Tror sku du skal lede længe efter et 10 kwh under netto ordningen, eller er der da noget jeg har fuldstændig misforstået.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Vær opmærksom på kWp - kilo watt peak, det er det som er grænsen i nettomålerordningen, ikke kWh !KristianVilhelm » 11 Mar 2012, 12:54 skrev:Tror sku du skal lede længe efter et 10 kwh under netto ordningen, eller er der da noget jeg har fuldstændig misforstået.
- Tilmeldt: 11 mar 2012 09:08
- Senest aktiv: 28 mar 2012 14:35
som fortolkningen af reglerne er lige nu har jeg læst at flere udbyder invertere der netop sørger for at man holder sig inden for grænsen og alligevel er i stand til at producere f.eks 10.000 Kwh om året. der er f.eks et italiensk firma der har udviklet en inverter+software der sikrer dette.
ja ja sorry :-), der mig det fumler med forkortelserne
jeg mener naturlig vis 10kwp anlæg under nettomåler ordningen
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Jeps, men vi er enige om netto ordningen er 6kwp, og du naturligvis kan presse lidt mere end 6000 kwh ud af det. 10.000kwh lyder bare af meget ekstra at presse ud af det.Flyball » 11 Mar 2012, 13:04 skrev: Vær opmærksom på kWp - kilo watt peak, det er det som er grænsen i nettomålerordningen, ikke kWh !
Eller er jeg helt gal på den?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Vi tager lige den "korte" version.
For tilslutning til Nettomålerordningen betinges det at der på intet tidpunkt sendes mere en 6Kwp (6000W) ud på nettet i timen.
Disse 6Kwp (6000W) må sendes ud, hver eneste time i døgnet, hvis det var muligt.
Derfor er der nogen der køber større effekt på solcellesiden, sådan at der ved skyede dage stadig kan produceres tæt på grænsen på 6Kwp (6000W), hvorimod et "rent" 6Kwp anlæg måske kun kan producere 2,5Kwp.
Det med at have et 10Kwp anlæg (cellerne), forudsætter selvfølgelig at vekselretter er beregnet til det.
Men alt andet lige, et større anlæg vil al den tid solen skinner fra skyfri himmel, være spild af penge.
Det jeg synes har været udfordringen er at hvis jeg bruger 10 Kw om året og kun kan få et anlæg der max producerer 6kw - så står jeg med en hybridløsning og betaler stadig 2kr for mange 4Kw, alt imens jeg samtidig har en finansiering ved siden af. Det er defor jeg så "lyset" da jeg læste om de italienske invertere der kunne håndtere den problemstilling og stadig holde anlægget indefor nettomålerordningen.
Men det kan da være at jeg stadig blander tingene samme. Det korte af det lange er at jeg gerne vil ha'' et anlæg der dækker mit forbrug 10Kw årligt og stadig kan være under netto målerordningen dvs. med tilbageløb.
Hygge
Hygge
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du kan som du skriver nemt komme i nærheden af 10.000 KwH om året.
Jeg ved Solia reklamerer for en "optimeret" inverter som kan håndtere de effekter du taler om, men giv den et ring
- Tilmeldt: 10 mar 2012 16:55
- Senest aktiv: 11 mar 2012 20:10
Spændende ---- Hvad nu hvis man købte : 7,5 Kw paneler, 8 Kw "Micro invertere" ( en pr. panel modvirker skygge virkningerne pr. streng ) og monterede dem på en enakset tracker, med en Software / Hardware begrændsning på 6 Kwa Peak ------------------------- er man så ikke i nærheden af et årligt indtag på 10.000 Kwh ?
Knud - Erik Fabricius
6560 Sommersted
6560 Sommersted
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Lyder meget interessant Knud-ErikKnud-Erik Fabricius » 11 Mar 2012, 20:10 skrev:Spændende ---- Hvad nu hvis man købte : 7,5 Kw paneler, 8 Kw "Micro invertere" ( en pr. panel modvirker skygge virkningerne pr. streng ) og monterede dem på en enakset tracker, med en Software / Hardware begrændsning på 6 Kwa Peak ------------------------- er man så ikke i nærheden af et årligt indtag på 10.000 Kwh ?
6560 Sommersted
Men for at anlægget kan godkendes skal inverteren være på "positivlisten" Og jeg ved ikke om de 8Kw er godkendt med begrænsning.
Reglen for nettoordningen er at enten skal Inverteren eller panerlerne begrænse til at der ikke bliver sendt mere end 6000W ud på nettet på noget givet tidspunkt.
Så dit forslag ligger måske i en grå zone.
Bortset fra det så skriver jysk solenergi noget interessant om præcis dette emne.
Citat:
Max 6kw anlæg
Hvordan kan vi så sælge 9kwp solcelle anlæg?. Reglen med de 6kwp er meget tydelig, der står at det enten er solcellerne eller inverteren der max må være på 6kwp, altså må vi sætte alle de solpaneler op, bare inverteren er på max 6kwp til sammen.
Hvordan kan man sætte flere solceller på en inverterne. Vore Delta Solivia invertere har indbygget en begrænser funktion, hvis effekten kommer over det inverteren er lavet til, så aftager inverten kun det som den må, den bruger teknisk forklaret, dens MPP tracker omvendt, MPP trackeren har til formål at optimere den effekt den kan få fra panelerne under de givne forhold, omvendt kan den så regulere den anden vej.
Vi har ud fra minut data gennem hele sommeren analyseret på hvor stor tabe man få hvis man sætter 1,5 gange så mange solpaneler på som invertere vil aftage strøm fra. Under danske forhold er det kun 2 til 3% af energien man mister på års basis. Det er jo kun midt om sommeren hvor solen stå vinkelret på cellerne at de yder fuld effekt. + hvis solen bager hele dage bliver cellerne varme og falder i effekt, kik selv på de forskellige cellers "Temperture Coefficient of Pmax"
Faktisk burde man altid have en faktor 1,5 flere celler på end inverteren. Det er her at Pris/årsproduktion er bedst.
Citat slut. - Hentet her http://www.jysksolenergi.dk/FAQ.html
Synes det er meget spændene at de mener at man kun smider 2-3% væk!!
Tror jeg laver en ny tråd om dette.
