Ekoheat 1500 - De første erfaringer
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Måske uge 12, hvis det kan passe med Dan, familien og jobbet...
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Der kommer snart et op i nordjyland
tæt ved års/farsø
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Ja og mit kommer snart op ved HobroAllan1575 » 08 Mar 2012, 21:00 skrev:Her er så et par billeder taget med mobilen....skal nok komme med nye bedre billeder når det er monteret (det sker lige efter påske)
- Tilmeldt: 11 mar 2012 19:28
- Senest aktiv: 07 feb 2015 15:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 164
- Brændsel: GB Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Dagligt forbrug: 15 Kg dagligt/år
- Årligt forbrug: 5-8 Ton.
- Geografisk sted: Allingåbro
Nu blev jeg også nød til at melde min ind på stokerPro.dk. Får opsat et ekoheat 900 om en 3 ugers tid. Glæder mig. For gider godt nok ikke fastbrændsel mere.
Jeg arbejder lidt som video fotograf. Så kunne være jeg kunne lave en lille video. Det ser jo ud til at interessen er stor for ekoheat.
Video af mit EkoHeat 900 http://youtu.be/ly5A9HpjoSU?hd=1
- Stoker X
- Areal: 180
Det lyder da som en fantastisk ide.....SimonHN » 11 Mar 2012, 19:41 skrev:Nu blev jeg også nød til at melde min ind på stokerPro.dk. Får opsat et ekoheat 900 om en 3 ugers tid. Glæder mig. For gider godt nok ikke fastbrændsel mere.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
ole hvordan ser din aske ud nu hvor fyret har kørt et stykke tid er der pillerester deri eller er det hele bare fin aske. det er jo nok den eneste måde at kontrollere hvordan det kører fyret.
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Sjovt du spørger om dette, jeg har netop lige kigget ned i askeskuffen, og den er helt lysergrå med enkelt "skeletter" af brændte piller, og de sprænder/smuler man røre let ved dem, og jeg har oplevet at asken var lidt mørkere med enkelte piller som ikke var helt udbrændte (Måske 85-95 % gennembrændt)...godsejeren » 11 Mar 2012, 21:03 skrev:ole hvordan ser din aske ud nu hvor fyret har kørt et stykke tid er der pillerester deri eller er det hele bare fin aske. det er jo nok den eneste måde at kontrollere hvordan det kører fyret.
Nu skal det siges at jeg har forsøgt at lege lidt med røgsugeren ved at øge den lidt i det lave område, samtidig med at jeg har sat mængden af pilletilførelsen lidt ned her i weekenden, for at se om dette ændre en værre masse i forhold til de forudindstillet indstillinger.. Men det er næsten for tidlig at give en god erfaringsmedling på dette i nu... Men det er noget jeg vil forsøge mig frem til...
Og ja jeg må da krybe til korset nu, og indrømme at dette fanger da min fuld opmærksomhed, synes at det er meget spændende... Men nu må vi se om dette giver noget..Ellers er det jo bare at indlæse standart indstillingerne igen
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Hej Ole
Jeg hører også til dem, der kraftigt overvejer en Ekoheat, og her i weekenden var jeg ude og se et 1500, som har været i drift i ca. 1½ måned her på Sydsjælland. Det så fint og velfungerende ud, og ejeren gav det mange rosende ord med på vejen.
Der var dog en enkelt ting, som bekymrer mig meget i forhold til at investere i sådan et fyr. Det buldrede ret voldsomt. Iflg. ejeren skulle det kunne justeres væk, men det generede ikke ham, fordi fyret stod i et udhus. Hos os kan vi dog ikke leve med den larm, for hos os skal det stå under vores soveværelse. Det var helt klart noget med trækket, der gav problemet og satte kabinettet i resonans. Når vi åbnede for askeskuffen, forsvandt støjen, og når vi lukkede askeskuffen, kom støjen igen. At åbne og lukke døren til fyrrummet ændrede ikke så meget ved trækforholdene, at det gjorde noget ved støjen.
Har du haft samme problem, og hvis - er det så løst?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Var det trækstabilisator i skorstenen?
Mvh Tonni Madsen
