10.000Kwh på Nettomåler ordningen
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Som overskriften lyder - kan man. Og i så fald hvordan?
1. Hvilke komponenter?
2. Hvor meget af den producerede energi smider man væk?
3. Hvad sker der med den energi man smider væk? - og har det negativ konsekvens på inverterens levetid?
4. Hvad er prisen?
5. Er det godkendt af energinet.dk og SKAT? - Har hørt at der er tvivl om fortolkningen af reglerne.
1. Hvilken inverter er godkendte - og hvilke kan evt. holde til den evt meget store mer effekt, hvis de ha en pålydende udgangs effekt på 6KWp?
2. Hvor ligger grænsen, mellem at man betaler for meget pr extra kwh - og at det er en god foretning. Max tilbage betalings tid - tja ved ikke rigtig 12 år måske. Men kommer pris jo ind i billedet, måske vi skal holde det ude i første omgang.
3. Effekt = Varme, hvor bliver den af når man producer mere energi end inverteren smider ud på nettet?
Hvis det bliver afsat et eller andet sted i inverteren, nedsætter det så dens levetid?
4. Tja det er jo meget forskelligt - Men kunne forstille mig at antallet af inverter der kan bruges faldt drastisk.
5. Har i går fået at vide at det er et gråzone område om den slags anlæg overhovedet er lovlige. Han mente at man kunne risiker at ens anlæg ikke var lovligt.
Håber meget at denne tråd ikke løber løbsk i alle mulige retninger.
Forsøg venligst at holde fokus på emnet.
Hilsen Rasmus
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hejsa, er du ikke ved at skulle have fat i en leverandør, de fleste af de spørgsmål du stiller er allerede besvaret, der skal bare laves et tilbud til dig (gerne fra flere forskellige) og så må du vælge hvad for et du vil ha' ?
:great:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Det var for at åbne op for en åben diskussion
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Dem har der været 1000-vis af, det bliver ved folks holdninger, hvis du skal nå det optimalt i år og få fuld udnyttelse af dit anlæg, så skal du ikke vente meget længere. Solen er ved at være i sit gavmilde hjørne :)
:great:
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
smid en pb med dine data om retning osv så laver jeg et tilbud til dig...
Rasmus send mig lige en PB med din mailadresse så jeg kan svare dig :great:
Senest rettet af hudle 13 mar 2008 06:49, rettet i alt 1 gang.
kecomfort.dk
Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
Senest aktiv: 24 feb 2015 19:52
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af kecomfort.dk »
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
RASMUS: Send mig lige en PB med din mailadresse
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Køb en 6 KW vindmølle så når du nemt de 10.000kwh
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Fer » 13 Mar 2012, 19:48 skrev:Køb en 6 KW vindmølle så når du nemt de 10.000kwh
Ja - tanken har da strejfet mig - gider bare ikke se og høre på sådan en. new22
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Rasmus Jensen » 13 Mar 2012, 20:25 skrev: Ja - tanken har da strejfet mig - gider bare ikke se og høre på sådan en. new22
Samme argument her fra :)
:great:
