Bruse blandings batteri for varmt
Senest aktiv: for 20 minutter siden
På vores badeværelse har vi problemer med alt for varmt vand i blandingsbatteriet i bruseren.
Det er et hans grohe med børnesikring hvor man sikrer at vandet ikke er over 38 gr.
Men vandet er alt for varmt. Der er ingen af os der kan stå under bruseren med mindre der skrues mere ned.
Hvad kan der være galt? Synes ikke lige jeg kan se man selv kan stille på noget...
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hvor gammelt er det? Har du kigget på deres hjemmeside, ofte kan man stille på det indvendigt, og tit ligger der instruks på producentens hjemmeside.
Det er ikke mere end en uge
Modellen hedder 1001
Henrik Pedersen
Tilmeldt: 02 jul 2009 17:20
Senest aktiv: 01 feb 2015 23:07
Mit fyr: Twin heat CPI 12
Areal: 210
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Henrik Pedersen »
Som allerede nævnt, følg anvisningerne i manual til temp. indstilling.
Istedet for at forsøge at forklare hvordan, er det nemmere at finde manualen.
Se her: http://www.hansgrohe.dk/JP/hrgh0170.pdf
Kig på side 63.
calle
Indlæg af calle »
Hej Ulrik.
Man kan motionere termostaten ved at skrue helt op for den varme og direkte ned på den koldeste. Det skal man faktisk gøre hver gang man har været i bad, for at undgå at skidte gror fast. Hvis det ikke virker, så kør ud i byggemarkedet og få et nyt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Ulrik, lige for at undgå at du bliver til grin, når du vil bytte banditten....
Er du sikker på at det er monteret korrekt? Altså kold til kold og varm til varm icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand » 12 Mar 2012, 19:18 skrev:Ulrik, lige for at undgå at du bliver til grin, når du vil bytte banditten....
Jepper, ellers ville den vende på hovedet.
Jeg prøver at skille den ad og stille lidt på den.
Sjovt nok vidste forhandleren ikke noget om den mulighed icon_cheesygrin.gif
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Ulrik » 12 Mar 2012, 19:36 skrev: Jepper, ellers ville den vende på hovedet.
Som Calle skriver motion er godt :great: men prøv lige at se hvor meget koldt vand der kommer helt ovre på koldt, det kunne også være snavs i KV tilgangen.
calle
Indlæg af calle »
Jep. Det er faktisk meget vigtigt, at man åbner på hovedhanen, mens blandingsbatteriet er afmonteret, indtil der kommer rent vand ud. Derefter monterer man så batteriet.
kecomfort.dk
Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
Senest aktiv: 24 feb 2015 19:52
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af kecomfort.dk »
Var forhandleren fagmand, eller købte du det i byggemarked :D
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
