spørgsmål ved urstyring.
Maximillius
Tilmeldt: 03 jan 2012 22:13
Senest aktiv: 01 jun 2012 19:56
Mit fyr: Scotte 10kw, BS 20, 100l sammenbygget si
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe
Indlæg af Maximillius »
Halløj herinde...
ja.....jeg har siddet og kigget med på de indlæg, der har omhandlet "urstyring", men har ikke fundet svar på alle mine spørgsmål :roll: .
Der er også ting som jeg ikke lige kan læse i Manualen, så derfor prøver jeg lige herinde, med nogle spørgsmål og håber at der er andre der også kan få glæde af det.... :wink:
Vil lige sige at jeg varmer en nyere combi-vandvarmer på 200 l.op samtidig med huset og vi er kun to i husstanden.
Spørgsmål 1.
Skal jeg slukke for fyret, efter at jeg har tastet varmeperioden og starttidspunkterne ind, for at aktivere urstyringen?
Spørgsmål 2.
Hvad med cirkulationspumpen, går den ned i omdrejninger nå varmen falder i temp.?
(det er en helt ny moderne pumpe) :great:
Spørgsmål 3.
Hvad med shunt-ventilen, hva skal den ca. stå på, nå temp. kommer til at kører op og ned, efter urstyringen er aktiveret på Scotte-styringen.
P.T. står shunten på 55.
Spørgsmål 4.
Og hva med røg temp. i skorstenen, kommer der noget løbesod eller lign. nå temp. falder og stiger i skorstenen?
Det skulle vist være nogenlunde de spørgsmål, der kører oppe i mit hovede, men der kommer måske flere. I er selvfølglig også velkomne til at stille spørgsmål tilbage, hvis i mangler oplysninger.
Foreløbig tak og tak for et kanon forum.... :great:
Senest aktiv: i går 09:23
Maximillius » 12 Mar 2012, 21:26 skrev:Halløj herinde...
Spørgsmål 1.
Nej
Spørgsmål 2.
Kig her : http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lation.pdf
Spørgsmål 3.
Shunt og kedeltemperatur skal som minimum
være 10 grader fra hinanden.
Spørgsmål 4.
Nej
Maximillius
Areal: 150
Tak for hurtigt svar...
Vedr. spørgsmål 1.
Vil det så sige at den selv slå fra nå jeg har tastet oplysninger ind??
Maximillius » 12 Mar 2012, 21:50 skrev:Tak for hurtigt svar...
Vedr. spørgsmål 1.
Jeps, det styrer uret.
Maximillius
Areal: 150
Men pumpen skal jeg hen og har sat i styringen, den kører nemlig seperat....men det kan forhåbentligt ikke være så svært... 8)
noget jeg skal være opmærksom på, bortset fra at lige slukke for strømmen det øjeblik jeg piller ved det??? :shock:
Maximillius » 12 Mar 2012, 21:59 skrev:Men pumpen skal jeg hen og har sat i styringen, den kører nemlig seperat....men det kan forhåbentligt ikke være så svært... 8)
Ikke andet end at du skal huske at aktivere L5 eller L6 som styrer udgangen til pumpen.
