Har haft min Baxi multiheat 1,5 i ca 4 år og har nu fået et rigtig irriterende problem, her i dag hvor det har været 14 gr. og sol (pause fyring hele dagen) har jeg fået en tilbagebrænding.
Når jeg tænker over havde jeg også 2-3 stykker i efteråret hvor jeg fik afvide at det var p.g.a. at min røg temp havde været under 90 gr. i 30 min og fyret troede det var gået ud.
Prøvede mig lidt frem men uden det helt store resultat også kom kulden og jeg glemte lykkeligt at jeg havde haft dette problem.
Idag se jeg så at der ligger våde piller i brændkammeret og tænker først nu at fyret selvfølgelig ikke har været under de 90 gr. men stille og roligt har brændt tilbage.
Min tanke var så at sætte snegltiden op men syntes ikke at kunne finde denne indstilling.
Mit spørgsmål er om andre har eller har haft samme problemer og om der er en løsning.
På forhånd tak.
Baxi Multiheat 1.5 tilbagebrændning.
- Tilmeldt: 13 mar 2012 18:07
- Senest aktiv: 28 mar 2012 21:28
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350L uden ilt styring
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 5,5 - 6,5 tons
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Nu varer det ikke længe før doktor Thy kommer på banen, men indtil da, så kan du finde dine indstillinger og liste dem her, så bliver det nemmere at komme med kommentarer !
- Areal: 215
Mine indstillinger er:
Høj: sek. 18 luft. 26 Snegl køre tid 1,7
Lav: sek 30 luft: 16 Snegl køre tid 1,7
Pause: 10 min Snegl køre tid 1,7 <---- kan man ændre denne ?
Vand temp. 75 gr.
Tror vist ikke der er flere indstillinger smiler.
Vand temp. 75 gr.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Velkommen til !
Som sagt er THY den rette til at guide dig, men hvis jeg skal komme med et lille indspark tror jeg at du skal sætte ydelsen ned, især på det lave trin.
Derved kommer den ikke så højt over set. temp., og dermed lang pause hvor den kan brænde tilbage.
Snegletiden på 1,7 på lav skal ned, samt luften på lav.
Som sagt kan thy give dig de helt rigtige tal der virker, men indtil da kan du jo prøve dig lidt frem.
Hilsen Martin
Hilsen Martin
Hilsen Martin
Hilsen Martin
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
prøv lige at søge på thy instillinger her på stokerpro
det er fordi at du køre på standart instillinger. jeg køre med en 4.0 til 147 m2 uden at den går i pause men det er en hår fin balance.
- Areal: 215
Kan godt se at min indstilling på lav er ret høj og det nok er der mit problem ligger.
Syntes ikke jeg kan finde de indstillinger som der bliver snakket om i en del af indlægne.
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hej som sådan overfoderer du ikke hvis huset er på ca 250-300m2 men du har meget højt blæs på lav ca 25% mere end normalt til den pille mængde...Danhni » 13 Mar 2012, 21:36 skrev:Kan godt se at min indstilling på lav er ret høj og det nok er der mit problem ligger.
Høj: sek. 18 luft. 26 Snegl køre tid 1,7**** sek15 luft25 sek snegl 1,5
Lav: sek 30 luft: 16 Snegl køre tid 1,7********sek20 luft8 sek snegl 0,5
Pause: 10 min Snegl køre tid 1,7 <---- kan man ændre denne ? ja men 10 er fint den følger jo lav så er nu 0,5
Vand temp. 75 gr.
jeg skriver nye tal i samme linje oven for for at du så ved hvor de hører til...
trækstabilisator?
kom lige med m2... så kan vi se om der skal ændres yderliger
- Areal: 215
Hej thy.
Havde skrevet en halv roman, men da jeg trykkede udfør var jeg logget af og alt var væk, så det bliver en kortere version smiler.
Fyret trækker et ældre hus på 215 m2 i halvanden plan her af 60 m2 gulvvarme 55 m2 shunt med termostater og 5 m2 med retur termostat, resten er radiatore, derud over er der sat en 200 ltr varmvandsbeholder til, der er isokern Ø15 cm ca 5 mtr høj med indgang i ca 2 mtrs højde uden trækstabilisator. Så når solen står på som igår er der kun forbrug på de 5 m2 gulvvarme og til det varmevand. Fyret står i en uopvarmet garage.
Har altid haft nogle problemer med at få "Lav" til at køre uden sort røg derfor er der den ekstra luft på den lave, men kan godt se at det selvfølge gør at ilden er helt oppe af snegl åbningen når den skifter til pausefyring og det sikkert er her problemet er når den forbliver i pausefyring længe.
Plejer at købe piller hjem engang årligt og indstille fyret til pillen det vil sige pluds eller minus lidt luft, bruger ca 5,5 til 6,5 ton årligt.
Forstår jeg det du skriver rigtigt ? At "lav" snegltid er = "Pause" snegltid ? F.eks som i dit forslag 0,5 ?
Når jeg så sætter snegltiden ned i pausefyring gør jeg så ikke bare problemet værre, min logik var at få lidt flere piller ind når den går i pausefyring.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Vi pausefyre mindst muligt.
Du kørte med 50% højere ydelse på lav plus meget blød der vil brænde tættere på snegl og når du så pausefyre vil den jo med den forholdsvis høje blød nemere brænde i nu længere tilbage fordi det tar lidt tid at opbygge den korrekte blanding.
Du må også køre ret høj røgtemp.
Jeg har kørt uden iltstyring siden 29/12. Klik på link i min signatur og se hvor lav/ høj min røgtemp er
- Areal: 215
Ja ok smart føler system du har installeret.
Max røgtemp 135 gr inden for den sidste md. det var godt nok ikke meget, har du ingen kondens problemer når den ligger så lavt ?
Skal lige være helt med på indstillingerne smiler.
-20
H1,4
L0,5
P05
Høj: blæs: 25 sek: 15
Lav: blæs: 8 sek: 20
Pause: 10
Temp: 75
Er det sådan du køre med din ?
Har du et forslag ud fra de ting jeg har skrevet omk. min instalation og huset ?
Forresten min fedt sten flækkede igår da den smed kold vand på en varmsten er der et godt sted at købe billige stumper ?
På forhånd tak.
-20
H1,4
L0,5
P05
Pause: 10
Temp: 75
På forhånd tak.
