Jensen650
Indlæg: 3 Tilmeldt: 09 feb 2012 07:32
Senest aktiv: 25 apr 2012 15:24 Areal: 130
Brændsel: Olie/Brændeovn
Indlæg
af Jensen650 » 14 mar 2012 16:45
Og også tak til Greven for at lægge indkørsen til. Og tak for kaffe og hjemmebagt kage.
Vh Frank
Grevens
Indlæg: 611 Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg
af Grevens » 14 mar 2012 16:52
... -ret skal være ret ... -jeg tror det var Ronnie (Maximus123) og fruen der havde chokoladekage med ... min egen bollebager stod for kanelafdelingen med sukkerdrys ...
pizzabager
Indlæg: 9 Tilmeldt: 06 mar 2012 13:51
Senest aktiv: 13 mar 2013 23:15
Indlæg
af pizzabager » 14 mar 2012 20:12
Det var godt lige at få kigget på dyret, det så fornuftigt ud, og fik da en god gennemgang så det er stadig med i overvejelserne
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 14 mar 2012 21:44
Tak til Team Ekopower for demo-gennemgangen og tak til Greven (+ frue) for kaffe.
Jeg syntes det er super godt med ærlige svar på spørgsmål. Tilliden er bare så meget større når man kan høre, at det ikke bare er en gang varm luft.
Endnu engang tak og pt. står der en Ekoheat 900 øverst på ønskelisten.
Martin Lau
Maximus123
Indlæg: 33 Tilmeldt: 01 mar 2012 13:59
Senest aktiv: 01 maj 2012 08:22
Indlæg
af Maximus123 » 23 mar 2012 08:37
Ja, det var fruens chokokage.. - Men ellers også gode boller
-Og godt lige at få kigget og set at det var det rigtige valg vi havde truffet. Og bedre sent end aldrig vil vi da også sige tak for et godt initiativ med den Demovogn.
dengse
Indlæg: 17 Tilmeldt: 23 mar 2012 15:08
Senest aktiv: 07 maj 2012 18:00 Mit fyr: passat c2
Areal: 250
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: for meget
Årligt forbrug: ca 45 m2
Geografisk sted: løvel
Indlæg
af dengse » 24 mar 2012 10:34
kan i ikke komme til viborg med den vogn
