montering af energimåler
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
sorry... blev lidt grebet af tråden... ;-) men igen jeg vil mene at hvis du skal måle ALT så skal den sidde lige efter fyret, jeg ved godt at så genbruger den noget af varmen via shunten etc, men den måler jo stadig temp på frem fra kedel, og retur til kedel samt flow... og det må jo være det kedlen afgir... REATEN er tab! ( og det så er i form af ønskværdig "tab" i radiatore eller tab i rør er så en anden ting...) men det må direkte kunne relatere til kilo ind i kedlen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Bigfoot, kan du ikke skaffe en måler mere og så sætte en både før og efter shunt. Jeg har haft denne snak omkring tab i shunt i en anden tråd. Der var flere der påstod at der som sådan ikke var noget tab, da du jo bare leder det varme vand tilbage i fyret, så det der skulle vare "tabt" bliver vundet igen når det kommer tilbage til fyret. Tråden er her: viewtopic.php?f=51&t=11664&hilit=shunt&start=20
Så det kunne jo være spændende at se forskellen på før og efter shunt.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg vil ikke mene det vil kunne lade sig gøre, du vil ikke kunne sammenligne de to målere så nøjagtig.klinten » 14 Mar 2012, 22:24 skrev:Bigfoot, kan du ikke skaffe en måler mere og så sætte en både før og efter shunt. Jeg har haft denne snak omkring tab i shunt i en anden tråd. Der var flere der påstod at der som sådan ikke var noget tab, da du jo bare leder det varme vand tilbage i fyret, så det der skulle vare "tabt" bliver vundet igen når det kommer tilbage til fyret. Tråden er her: viewtopic.php?f=51&t=11664&hilit=shunt&start=20
Hvis to energimålere sad lige efter hinanden og følerne sad sammen, så ville de højst sandsynlig ikke måle det sammen. Når målere testes, sættes de i en stand også skal de bare måle rigtigt, inden for tolerancen...
Men ja ja, hvis han har to precis ens målere, så sæt dem endelig på.
- Brændsel: 8 mm
2 målere skal da ikke måle mærkbart uens. Ofte er det jo afregningsmålere. Det nytter da ikke noget at de måler som vinden blæser..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 176
Ja ja,jeg er enig. Det kunne da være sjovt at prøve.klinten » 14 Mar 2012, 22:42 skrev:2 målere skal da ikke måle mærkbart uens. Ofte er det jo afregningsmålere. Det nytter da ikke noget at de måler som vinden blæser..
Jeg har bare dårlig erfaring med at måle det "samme", to forskellige steder. Den typiske er placering af en rumføler. F.eks er rumføleren monteret på vægen også står der et termometer på skrivebordet, de måler jo heller ikke ens
Det er lidt det samme her. Usikkerheden vil vær for står, vil jeg mene. Der er f.eks to forskellig flow osv.
Men vi er enige Klint
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
oftest ville det være et problem med unøjagtighed men lige afregningsmålere skal passe inden for ret små tolerancer under afprøvning, så det burde godt kunne måles præcist nok
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Tja, jeg undrede mig også lidt over akkutanken - men formodede at du ikke havde opdateret din profil, og var gået lidt op på grejBigfoot » 14 Mar 2012, 21:03 skrev:hvor mange af jer læser egentlig folks signaturer?????
jeg har en baxi stoker... jeg har ingen akkutank.....
Min interesse er at se det total energiforbrug på husets anlæg. Altså set i forhold til hvad jeg bruger af piller, så jeg kan se hvad jeg rent faktisk får af energi, ud af de piller jeg smider i stokeren.
- Areal: 176
UpsHavmand » 15 Mar 2012, 08:45 skrev: Tja, jeg undrede mig også lidt over akkutanken - men formodede at du ikke havde opdateret din profil, og var gået lidt op på grej
- Tilmeldt: 27 jul 2011 09:35
- Senest aktiv: 29 sep 2012 11:58
- Mit fyr: Geminox
- Areal: 205
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 9990
- Årligt forbrug: Ca. 2000 Nm3
- Geografisk sted: Nordjylland, Skagen
Den måde måleren udregner energiforbruget på kan opstilles rent matematisk som:
P= m x c x (t1-t2)
Hvor m er massen (kg/sekund) (i dette tilfælde vand)
c er varmefylden af den pågældende masse kJ /kg/grad celcius (for vand er den 4,19)
t2 er returtemperaturen
t1 er fremløbstemperaturen
Hvis måleren placeres således at det flow der kommer gennem flowmåleren består både af det vand der går ind i huset, og det vand der går gemmen kedlens shunt, så skal du sikre dig at temperaturfølerne på hhv. frem og retur også sidder så tæt på kedlen at disse gennemløbes dels af fremløbstemperaturen men lige så vigtigt også af den blandetemperatur som kedelshunten danner som returtemperatur.
Hvis måleren placeres således at det flow der kommer gennem flowmåleren består KUN af det vand der går ind i huset, så skal du sikre dig at temperaturfølerne på hhv. fremløb og retur gennemløbes af dette vand, og altså IKKE af det vand der løber gennem shunten.
Svaret på om man skal placere måleren det ene eller det andet sted er simpelt.
Når måleren placeres efter shunten gennemløbes den ikke af den vandmængde der løber gennem shunten, men til gængæld måles der en noget lavere returtemperatur end hvis den sad før shunten.
Eksempel 1:
Måleren viser 8,38 kW. Denne er placeret EFTER shunten. Dette betyder at :
8,38=0,05 x 4,19 x (80-40)
Eksempel 2:
Måleren viser 8,38 kW. Denne er placeret FØR shunten. Dette betyder at :
8,38= større vandmængde x 4,19 x ( 80- højere returtemperatur)
Den højere vandmængde bliver udjævnet af en højere returtemperatur.
Hvis du vil skåne din måler skulle du placere denne efter shunten da du dermed skåner flowmåleren da denne udsættes for en lavere temperatur.
P= m x c x (t1-t2)
Eksempel 1:
Eksempel 2:
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Så er den monteret, og det kører bare....
Det er godt nok imponerende hvor nøjagtig sådan en kamstrup er.
Den blev monteret indenfor kedelshunten, for at måle det totale energiforbrug i anlægget (hvilket jo også var det jeg eftersøgte)
