så kom solcelleanlægget igang.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Så er vi også med, monteret i mandags, producerede 29,1 kwt tirsdag, og 27,8 kwt idag onsdag. :)
24 x 250 w (6000 w) Alex paneler, og Danfoss TLX 6 pro inverter.
Har været oppe og lave 5250 w, er det normalt på denne årstid ? eller burde det være højere (det var måske en anelse sløret i vejret)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner » 14 Mar 2012, 21:47 skrev:Så er vi også med, monteret i mandags, producerede 29,1 kwt tirsdag, og 27,8 kwt idag onsdag. :)
Tillykke med det.
Om produktionen er "normal" er svært at svare på, men har du sat inverteren rigtigt op, jeg tænker PV størrelse/watt har du skygger, har du kørt PV sweep osv osv, :great:
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Indlæg af cp_ »
Tillykke med det. Var også oppe over 5000W i dag, men umiddelbart er dine tal rigtig flotte.
Mandag 27,1 kWh.
Tirsdag 22,4 kWh.
Onsdag 23,3 kWh.
Mit anlæg er 5760 Watt peak, 38 grader Syd Øst. 2 x 2.5 Delta Solivia invertere. Er du stik syd?
Offtopic:
Har du hørt fra energifyn endnu? - Jeg snakkede med Gert derinde fra i mandags, han sagde der var lidt forsinkelse pga. ændringer i deres system.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Talte med Gert tirsdag, og han havde min tilmelding liggende, men der er lidt tvivl om min måler kan tælle baglæns, den er monteret i det gamle målerskab og plomberet udvendigt, så jeg kan ikke komme ind til den "sorte knap" og prøve. De kommer ud og ser på det (men hvornår ?)
Tagfladen (ca. 45 grader) vender mod syd, måske et par grader i vestlig retning. Der en ingen skygger.
i kan gå ind på grundkort fyn.dk og lede efter Bladstrup Bygade, så er det den lade/stald med solfangere, hvor det er monteret ved siden af.
ang. test, og opsætning af inverter, det aner jeg ikke noget om, har købt anlægget færdigmonteret af Aktivsol i middelfart, og de har fast elektriker til montering (KSO certifikat)
Når jeg får taget et billede, der ikke er "for stort" lægger jeg det ind.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Det var så kun 2 dage det holdt, knap 3 kwt i dag (kan måske skyldes at det har været overskyet hele dagen) icon_frown.gif
Hermed billede af solcellerne
cp_
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af cp_ »
Ser godt ud Poul, det er jo et "drømme" tag du har der :)
Blev kun til 2.5 kWh her idag.
CP.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
cp_ » 15 Mar 2012, 21:43 skrev:Ser godt ud Poul, det er jo et "drømme" tag du har der :)
Ja, for den da Poul,, Det er ski flot det der... Også dine brændebure. De minder meget om mine. :)
Sårn ca. det samme her. Cp. :)
Jeg har lært at gråvejr, ikke bare er gråvejr, hvad angår solceller. Der kan være gråvejr og solcellerne laver knap 10 kw strøm, og så kan der være gråvejr og solcellerne laver kun 2 kw strøm...De solceller er jo de rene lux målerer.. :shock: icon_cheesygrin.gif
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
poul efterlønner » 15 Mar 2012, 18:54 skrev:Det var så kun 2 dage det holdt, knap 3 kwt i dag (kan måske skyldes at det har været overskyet hele dagen) icon_frown.gif
Kønt er det ikke, men det virker.. :D
Med venlig hilsen
Jobak
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jobak » 15 Mar 2012, 22:52 skrev: Kønt er det ikke, men det virker.. :D
Når det virker, er det kønt. :) :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle » 15 Mar 2012, 22:11 skrev: Sårn ca. det samme her. Cp. :)
Du skal da lige se et billede af mine brændebure, Poul efterlønner. Det tager ikke mange min. at køre brændslet ind i de bure. :great:
