luft i systemet
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
luft i systemet
Indlæg af danni-nielsen »
ja så fik jeg monteret twinheaten og må sige det køre bare der ud af :great:
Jeg har været ved at lufte ud på alle mine radiatore , men kan høre at der stadig er noget luft tilbage, hvis jeg sætter pumpen op på trin 3 kan jeg høre at der kommer en del luft rundt, men hvordan får jeg det ud :roll:
køre med åben expantion
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
prøv at åben alle radiatorne og sluk pumpen og luft ud, eller lad pumpen køre i 3 i et stykke tid og så luft ud alle steder,
på mit anlæg virker det med at slukke og lufte ud
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i går 15:31
jeg kan ved kedel slukning opleve luft i sløjfen ved fyret det forsvinder øjebliklig der kommer lidt vand på.. :roll:
Bager
Tilmeldt: 08 feb 2007 02:39
Senest aktiv: 09 aug 2008 22:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Terndrup
Indlæg af Bager »
Hej det kan sommetider hjælpe at tilsætte lidt opvaskemiddel til vandet. ca 5 cl er fint. vh bager
danni-nielsen
Areal: 350
ja så fik jeg sku det ud også, dejligt måtte til og løsne en ventil på en radiator, men så kom det også.
takker for de gode svar.
