Snegl fjeder
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Snegl fjeder
Indlæg af mejeristen »
Ikke fordi jeg har forstand på den slags, men behøver kernen i snegleg være at stål/jern kunne man ikke bruge et plasticrør så vil det vel være det der giver efter i tilfælde af at noget sætter sig meller hvad med en rundstok?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: Snegl fjeder
Indlæg af svsommer »
Har prøvet nu med at skærpe og fast aksel uden held
Kan det have noget med indløbs hullet at gøre hvis det er for stort?
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Re: Snegl fjeder
Jeg har lavet en olie dispenser og pt har det hjulpet
Hvor mange dryp køre i med?
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Snegl fjeder
Nej nu er jeg træt af den underlige snegl
Kom med et forslag til hvordan jeg løser den opgave
Sonny
mvh
svsommer
Senest aktiv: i dag 21:13
Snegl fjeder
svsommer » 27 Aug 2011, 11:42 skrev:Nej nu er jeg træt af den underlige snegl
Sonny
Et forslag kunne være, skift kondensatoren til sneglemotoren.
Virker den ikke rigtig, sætter motoren ikke i gang, men giver kun et ryk, og flytter sig ikke meget.
cl3884
Tilmeldt: 17 feb 2012 11:26
Senest aktiv: 09 jan 2013 22:01
Mit fyr: Multi 22
Areal: 186
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3480
Snegl fjeder
Indlæg af cl3884 »
Jeg har haft samme problem i den sidste måneds tid. Det startede med at jeg skiftede fra min lille 200 liters fad til min gamle 1200 liters olietank som jeg fik skåret toppen af.
Det kørte godt i en uges tid, men så begyndte sneglen at køre næsten lige så meget tilbage som frem. Jeg er sikker på at det ikke er smuld for tanken var som sagt helt ren og fyldt op med nye piller.
Da tanken er fyldt op med piller kan jeg ikke prøve med olie - det må komme når jeg har fået tømt tanken.
Pillerne er nok lidt hårde i det og det er nok årsagen for det lyder som om de klemmer sig fast indløbet til sneglen.
Jeg havde ikke meget lyst til at grave 500 kg piller ud af tanken og har derfor løst problemet på en anden måde.
I lørdags var jeg forbi THansen og købte et friløb til en cykel for 59 kr. Det har jeg så monteret på sneglen, og vupti ! nu kan den ikke køre tilbage. Det har så kørt i et par dage uden problemer.
Friløbet er meget simpelt og for at være sikker på at passere så mange klik som muligt for hvert stød har jeg skruet sneglemax op på 40. ( Det er en gl. Multi 22 jeg har ) Jeg kan tydeligt høre klikkene i friløbet når sneglen kører, og også at sneglen går tilbage til sidste klik når motoren stopper.
Nogle billeder:
citroen
Tilmeldt: 16 mar 2012 08:17
Senest aktiv: 16 mar 2012 09:22
Snegl fjeder
Indlæg af citroen »
Skift kondensatoren, havde samme fejl i vinters hvor sneglen engang imellem kørte baglæns, fejlen forsvandt da den blev skiftet.
