diagram af tilslutnig til existerende eltavle
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
infobsam
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Senest aktiv: 14 sep 2012 12:46
Indlæg af infobsam »
Kan ikke finde et sådan
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Nok fordi at det er installatør arbejde;)
Så det ved din installatør alt om, bare spørg ham;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Og så lige...
Udfyld din profil, og forklar hvad for et anlæg du har og div...
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
infobsam » 17 Mar 2012, 11:48 skrev:Kan ikke finde et sådan
Det kræver at arbejder bliver udført af en autoriseret elinstallatør, så går der noget galt, så har du et seriøst forklaringsproblem overfor dit forsikringsselskab :heat:
MvH
Jan
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Ja både og; undertegnede har i tidens løb lavet meget elarbejde, og efterfølgende fået det synet/godkendt af en installatør.
Men det forudsætter selvfølgelig, at du ved hvad du har med at gøre!
Og skal du arbejde på hovedtavlen, er det bedst, hvis du får en autoriseret til at afstille den. Naboen kunne jo få ondt i anus, hvis hun så dig rode i elskabet ude på vejen...
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Senest aktiv: 21 feb 2015 13:09
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
Indlæg af mjk »
El arbejde er ikke noget man selv må udføre, når det drejer sig om at tilslutte komponenter i gruppetavlen. Det tager en elektriker 10 minutter at lave ombygningen, og han behøver forhåbentligt ikke et diagram. Han skal samtidig alligevel udfylde div. papirer og indsende dem til el selskabet, for at du kan få dit solcelleanlæg i drift.
Det er desuden både brand og livsfarligt, så tag ikke chancen for de småpenge.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Som jeg læser sp. målet, spørges der såmænd blot om et diagram. Det kunne jo være, at det som kommende solcellemand, blot var for at forstå, kabelføring feks. Eller hvor afbryder skal sidde. For du må gerne trække kablet selv.
At man ikke selv må tilslutte er jo ikke ensbetydende med at man ikke må sætte sig ind i sagerne.
Og det er ganske korrekt, som der skrives. Du må ikke selv tilslutte anlægget på vekselstrømsiden. :)
mjk
Indlæg af mjk »
Selvfølgelig må du trække kablet selv, og det er også fint og sætte sig ind i det.
Der kan jo spares lidt over det hele, og mange bække små giver måske råd til lidt flere KWp på taget :)
Jeg mener bare at der er rigtig mange regler, som man kan komme til at misforstå, derfor er det også godt at spørge på et forum, men hvis det ikke er fagfolk som svarer skal man passe på.
mvh Mikael
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Nej, du må ikke trække kablet selv. Rigtig mange tror man må trækker ting selv og så lige få en installatør til at godkende det.
Personen der trækker kablet, skal være ansat under personen med autorisationen.
Mht til diagram, så er det meget nemt. Det er en 3 faset gruppe i din tavle, et 5x 2,5 kvadrat kabel ud til din invertere, hvor der sættes en reperationsafbryder. Derfra til inverteren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Fer » 22 Mar 2012, 20:40 skrev:Nej, du må ikke trække kablet selv. Rigtig mange tror man må trækker ting selv og så lige få en installatør til at godkende det.
Ja, det der fer står jeg så ret så uforstående overfor.
Men, den er forstået, på en eller anden måde. Det er jo dig der skriver det. Så, en eller anden sted skal det jo nok passe i følge et eller anden reglement. Men, lige hvad sådan noget husmands el angår..Kan det så egentlig ikke være ligemeget om det er trikkeren eller en selv der trækker kablet..Bare lige for at få tingene ned i perspektiv.
