Uforbrændte piller i askeskuffen
Senest aktiv: i dag 09:22
Det er den almindelige standard tallerken.
Tallerkenstørrelsen har ingen betydning når vi snakker træpiller.
Den brede bruges til korn og det er der den har sin fordel.
De uafbrændte piller skal kunne klares med andre indstillinger.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hvis der er uforbrændte piller er det sandsynligvis indstillinger omkring opstart/overgang fra pause der skal kikkes på.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Men for mig ser det da ud som at det korn du brænder på billedet.
Uanset hvad, bør du kontakte firmaet vedr. en anden tallerken.
I flg. Martin fra Liagro bliver R 15 til korn leveret med den brede tallerken som standard i dag. Det må der jo være en årsag til ?
Det kan godt være du kan indstille dig ud af problemet med piller,
men når du nu kører med korn også ?
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Det er rigtigt, at det er korn jeg brænder på billedet. Men i anledning af de MEEEEEGET høje kornpriser, har jeg købt træpiller på kontrakt. Så i år bliver det til afbrænding af træpiller.
Billedet blev alene sat ind, hvis nogen kunne vurdere, hvilken tallerken der sad i. (Ren dovenskab - jeg gad ikke gå over og tage nye billeder :wink: )
Mvh. Erik
sandhagegaard
Update:
Der er stadig uforbrændte piller i askeskuffen, men mindre end før, asken har skiftet farve fra tæt på kulsort til lysegrå.
Mine indstillinger er nu således:
Drift:
Stoker puls 5,5 s
Stoker pause 25 s
Rensning Akt. 30 s (Hvad betyder det?)
O2 9,2%
Pause:
Stoker puls 1,5 s
Stoker pause 300 s
efterløb 15 s.
Hvad mon der skal justeres, så jeg kan undgå de uforbrændte piller.
Mvh. Erik
Hej Erik
Asken lyder til at være som den skal.
Det er lidt svært at finde det nøjagtige problem da jeg ikke ved hvordan dit fyr kører.
En af mulighederne har vi været inde på før, Liagro nævner det også, nemlig opstart.
Hvis din opstartsperiode er for lang, vil der være uforbrændte piller.
Gå ind i service menuen og vælg "Startup settings". Her finder du en opstarts periode som evt. kan nedjusteres.
Du må gerne skrive dine opstarts indstillinge herinde.
Næste punkt er din stoker pause. Den kan du evt. hæve med 50 af gangen indtil du opnår det ønskede resultat.
For ikke at lave en masse "kage" i det, er du nødt til at prøve 1 ting af gangen. Ellers finder vi ikke ud af hvad løsningen er.
Vær opmærksom på at begge de vejledninger jeg har givet dig, kan føre til at bålet brænder for langt ned i herden hvis du justerer for meget.
Så vidt jeg husker er Rensnings Akt det antal sekunder blæseren kører for at rense.
sandhagegaard
Mange tak for jeres svar.
Jeg har lige talt med Liagro, for at få de sidste indstillinger på plads - og det har jeg vist fået nu :great: efter en meget hurtig jysk forklaring :lol: Hvad jeg har ændret på, er jeg ikke helt klar over, men jeg har været rundt omkring i servicemenuen icon_cheesygrin.gif
Mvh. Erik
