det korn. er det noget du har let tilgang til? opbevaring?shunt » 15 Mar 2012, 22:56 skrev:I starten nok piller, senere når jeg er blevet dus med fyret korn spåner osv
ved i om det er nemt at rense og tænde op i ??
min erfarning med twinheat er ikke vild stor (=
Hvad nu lille du !!!!!!!!!
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 15 mar 2012 20:26
- Senest aktiv: 30 apr 2012 22:41
man kan jo altid finde lidt korn når man bor lidt ude på landet og ja har et fint run som støder op til fyrrum til opbevaring.
Har snart snakket med så mange vedr valg af fyr så valget er nok mellem disse , svært at blive klog på valg
Twinheat cpi 12
Passat C1
Passat bioheat 149
Hvilke karakter giver i disse fyr fra 1-10
hvis i ser ud fra at det skal være driftsikker, nem betjening , holdbarhed
det skal varme 210 m2 op give varmt vand til 5 personer
huset er rimeligt godt isoleret
brændsel vil være mest træpiller der efter korn , træspåner
(Hvis nogle har et af disse fyr og gerne vil vise frem helst fra østfyn -sydfyn kommer jeg gerne og kikker )
Twinheat cpi 12
Passat C1
Passat bioheat 149
- Areal: 169
du skal tænke meget over om dit brændsel bliver skal vi sige 80% piller og så 20% korn...eller noget i den stil. for så kan det ikke betale sig med twinheat eller andet. der går MEGET tons korn i forhold til piller. så er du bedre tjent med en ren pillebrænder.
er flis udelukket?
er flis udelukket?
