Hej folkens,
Nu er jeg kommet så langt, at jeg har besluttet mig for et pillefyr.
Det bliver et Ekoheat 900, når jeg har fået de sidste detaljer på plads og brugt den sidste rummeter brænde samt 150 liter fyringsolie.
På loftet har jeg en åben 25 liters ekspansionsbeholder.
Skal denne skiftes med en trykekspansion eller kan den blive siddende?
Og hvis den skal skiftes, skal den så rent placerings mæssigt sidde ved fyret eller kan trykekspansionen sidde på loftet, hvor den åbne sidder nu?
I kan se lidt af det eksisterende setup i mit galleri.
Sig til hvis der mangler forklaring eller skal tages et "closeup" af noget.
Ændringer i forhold til nuværende setup?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis dit anlæg fungerer udemærket nu, med den åbne ekspansion er der vel ikke nogen grund til at lave det om til trykekspansion??. Ombygningen til tryk vil koste et par tudselapper til ny ekspansionsbeholder, sikkerhedsagregat og lidt ændringer i rørføring.
Hvis du alligevel vil ændre det, kan du proppe forbindelsen til den gamle beholder af, og montere den nye beholder og sikkerhedsventil på kedlens retur side, nede i fyrrummet, hvor det nu passer bedst mht placeringen.
/John
/John
- Areal: 204
Ja, jeg håbede jo lidt på, at jeg kunne undlade det med trykekspansionen, men jeg har ikke set nogen endnu, som kører med åben ekspansionsbeholder når de har skiftet til pillefyr.
Så jeg tænkte man måske ikke kunne?
Men hvis man kan lade den åbne ekspansionsbeholder være, så gør jeg gerne det
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
jeg har også åben ekspansionsbeholder på loftet og jeg regner med at beholde den. jeg mener ikke der skulle være noget i vejen for det.MartinLau » 18 Mar 2012, 19:58 skrev:Ja, jeg håbede jo lidt på, at jeg kunne undlade det med trykekspansionen, men jeg har ikke set nogen endnu, som kører med åben ekspansionsbeholder når de har skiftet til pillefyr.
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 204
Perfekt!
Hvad der er sparet, er tjent...
Mange tak for hjælpen. Så vil jeg lige rette lidt i indkøbslisten.
Martin Lau
Martin Lau
