Jeg har en Muli stoker fra 99, den kører helt fint men den er for stor til huset, dens effekt er 21 kwh. Problemet er at den står meget og pausefyrer og den når kun sjældent max drift. Jeg kunne bruge noget på 10-12 og med eltænding. Meningen er at den skal køre fuldt i vinterperiode og i sommerperiode vil jeg have mulighed for at slukke den af og til. Håber på et par gode svar
Hilsen
Jens
Nyt Pillefyr m Eltænding
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Stoker X
- Areal: 96
Ok tak men lige et tillægs spørgsmål, varmen fra min nuværende stoker transporteres ca 10 m i isolerede rør er der et stort varmetab der
Det kommer an på hvilke rør varmen transporteres ijensolav » 18 Mar 2012, 20:42 skrev:Ok tak men lige et tillægs spørgsmål, varmen fra min nuværende stoker transporteres ca 10 m i isolerede rør er der et stort varmetab der
- Stoker X
- Areal: 96
Det er alm sorte rør men med meget god isolering, det er lavet af aut vvs mestermen jeg har en mistanke om at anlægget er utæt vi fylder vand på min 2 gange om mdr her i fyrings sæsonen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
er de isoleret ordentligt, så burde der ikke være noget nævneværdigt der.jensolav » 18 Mar 2012, 21:26 skrev:Det er alm sorte rør men med meget god isolering, det er lavet af aut vvs mestermen jeg har en mistanke om at anlægget er utæt vi fylder vand på min 2 gange om mdr her i fyrings sæsonen
Men ang dine rør, så har du da en utæthed et sted, hvis du skal fylde efter så tit.
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
pas på vandskade... se at få dit vandtab undersøgt.
det er ikke kedlen der er tærret?
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker X
- Areal: 96
Jeg hælder nok til teorien om at det er kedlentimkenneth » 19 Mar 2012, 07:06 skrev:pas på vandskade... se at få dit vandtab undersøgt.
- Stoker X
- Areal: 96
Nej det er ikke en KSM men som sagt en model produceret hos en lille lokal smedeværksted men ellers prof kvalitet, især den styring der fulgte med men som jeg senere valgte at få skiftet, Produktionen blev overtaget af Jøni vognfabrik i Hørby ved Sæby, den er udviklet af manden som kaldes Stoker Jens.mrjyden » 19 Mar 2012, 10:05 skrev:Er det en ksm multistoker evt muligt og montere eltændning på denne
