Iltsonde hvor er de billigst
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Jeg saksede lige nedenstående indlæg jeg skrev i denne tidligere tråd.
viewtopic.php?f=22&t=5860&p=68801#p68801
Hvis i vil have det rigtige stik der passer på lamdasonden så er det dette stik fra VW.
Stikhus VW Part# 1J0973733
og kabelsæt med stikben VW Part# 000979133AB
Så kan man bare lige skille ad ved stikket når den en gang skal skiftes.
Pris 119 + moms
Anders
thomasthode
Tilmeldt: 18 mar 2012 21:57
Indlæg af thomasthode »
hej Thy
jeg tror der er rigtig mange der godt vil købe nogle af de sonder.. jeg har selv et problem med at finde en sonde til rimelige penge, og det er sgu ikke sådan lige at overskue hvad for nogle sonder der kan bruges til et fyr
Thomas
Jeg har ikke testet den jeg købte i nu. Jeg kører unplokt
thomasthode
Uanset hvad så er jeg modtaglig for link hvor man kan købe en sonde SOM ER AFPRØVET på er baxi fyr
en beskrivelse på hvordan det er blevet samlet med de 5 ledninger... jeg har ikke selv nole erfaring lige med hensyn til det problem med sonden... andet end nu står jeg selv med en defekt sonde
Thomas
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvor man finder nogen iltsonder der er afprøvet på en Baxi ved jeg ikke lige,
men de 5 ledninger har hver sin farve, så det er bare at koble dem sammen 8)
Derimod har jeg prøvet at lure på, hvordan det kan være nogle iltsonder kun holder
i 1-2 år, andre 4-5 år, og endelig en gruppe der kan køre 10+ år
Derfor interesseret i at vide hvor gammel din sonde blev, inden den blev defekt ?
Ved du hvad der var årsagen til den blev defekt ?
Kan du huske hvilket sluttal den endte på, sidste gang du kalibrerede sonden ?
thomasthode
hejsa..
Min sonde er den orginale, og den har kørt i ca 2 år og jeg vil tro det er slidtage, for jeg har kunne følge at den er blevet langsomt dårligere med tiden.. særligt den sidste tid.. hvor der også er kommet væsenligt flere a11 alarmer
Thomas
Jeg bor på fyn hvis du akut mangler den Altså uorginal...
hvad gør du præsis ved calibrering
thomasthode
Hej Thy
Jeg vil ikke sige at jeg mangler en akut.. for fyret køre bare normalt nu, alså uden iltstyring.
men jeg vil gerne købe den du har så jeg også har mulighed for at forske lidt i det.. det er jo næsten blevet en sport nu at finde en løsning som der ikke heder Baxi.. og jeg er helt sikker på at der er en som sider på en kontorstol et sted som bliver tyk og fed af de priser der er på de orginale sonder.
Når jeg calibrer så gør jeg som der bliver beskrevet i manual. 1 tager sonden ud i varm tilstand 2 tager temp føler ud og sørge for den er unde 40 grader. alle låger er lukket.. og så calibrer..
Thomas
Det lyder jo rigtigt udført hvilken værdi ender den på. Sætter den på min en gang ved lejlighed kostede 800 men det var den sidste han havde.
thomasthode
Jeg er stadig lidt grøn i dette her med baxi for det har ellers bare kørt der ud af siden det blev indstalleret så du må sgu ik spørge om de værdier.
Men nu sætter jeg mig ind i det og jeg vil også være med til og finde en erstatning til den originale sonde ;-)
Men du kan smide en SMS så kan vi lige finde ud af noget
Thomas
Tilbage til "Baxi Stoker"
