Som skrevet tidligere i separat tråd,er der kommet en ny sensor på markedet,til erstatning for LSM 11.
Jeg har selv været en af testpiloterne gennem vinteren,og jeg er positivt overrasket over sensoren,den reagerer væsentlig hurtigere end den gamle Bosch.
Jeg har testet den på Benekov R 15 med TM 3006 styring,så den passer også til en Baxi,da de kører med samme sensor.
Det blev Pavitronic der er forhandler,og sensoren kan købes for 497,50 + fragt.
Iltsonde hvor er de billigst
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
- Tilmeldt: 18 mar 2012 21:57
- Senest aktiv: 07 okt 2012 20:00
Jeg syntes da det er utroligt at de så ikke siger noget når man så henvender sig hos dem og gør dem opmærksom på man har et sonde problem med et baxi fyr.
Jeg har så sent som i dag skrevet med en der heder John der fra.
Thomas
Thomas
Jamen hvad skal han fortælle,han er ikke supporter for Baxi,men han kan levere en sonde der kan bruges til din Baxi.thomasthode skrev:Hej
Thomas
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
[quote="Albert » 19 Mar 2012, 18:41"]Som skrevet tidligere i separat tråd,er der kommet en ny sensor på markedet,til erstatning for LSM 11.
Det blev Pavitronic der er forhandler,og sensoren kan købes for 497,50 + fragt.[/quote
Spændene.
Spændene.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Din originale sonde holdt altså kun 2 år før den stod af ?
Jeg syntes stadig det er lidt mystisk, at printkort og sonder har så vidt
forskellig levetid på det enkelte anlæg. Det synes som om levetiden falder
i 3 grupper :
- på nogle anlæg holder de kun 1 - 1.5 år
- næste gruppe synes at være 5 - 6 års holdbarhed
- og endelig tredie gruppe med over 10 års levetid
Min egen orginale sonde er nu 6,5 år gammel, og den kommer troligt og beder
om at bliver kalibreret for hver 1.500 driftstimer.
Mine egne bud på mulige årsager er fortsat :
a) generelt meget fugt i fyrrummet, eller i skorstenen, eller fugt som følge af strømmen
bliver taget helt af ved sommerstop ( Det er før set at en iltsonde hvæser
som en gal hankat, når der kommer strøm på efter sommerstop, pga sonden
jo bliver rigtig varm, så evt fugt fra sommerpausen får den til hvæse )
b) meget skidt og møg, der på nogen anlæg synes at finde vej til både
bagside og forside af print kortene, eller spidsen af iltsonden
c) dårlig beskyttelse mod transienter i strømmen, f.eks ikke HPFI relæ
der beskytter ved lynnedslag, men f.eks kun HFI relæ
Blev for nylig opmærksom på en hel fjerde mulighed, nemlig om man ved almindelig
daglig drift sætter Baxi'en i off, inden der åbnes låger ind til brændkammer for at tage
slagge og aske ud ? Teorien er angiveligt, at sætter man ikke Baxi'en i off, så får sonden
et 'chock' af den pludseligt stigende iltprocent og temp fald, når lågen åbnes, med deraf følgende
kortere levetid.
Jeg har altid sat min Baxi i off, inden jeg åbner låger, og min sonde har trods alt levet
i de nævnte 6.5 år. Det synes jo i sig selv at bekræfte teorien, men bortset fra det, så ved jeg
ikke lige hvad jeg skal tro om den teori.
Nogen observationer der kunne støtte en af disse 4 muligheder ??
i 3 grupper :
kortere levetid.
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
---------------------------------Obs-----------------------obs------------------------------obs-----------------------------Albert » 19 Mar 2012, 18:41 skrev:Som skrevet tidligere i separat tråd,er der kommet en ny sensor på markedet,til erstatning for LSM 11.
Pavitronic fører ikke Bosch LSM11 lambdasensor længere.
Denne Japanske afløser er testet gennem sidste fyringsæson.
Erstatter Bosch LSM 11:
0258 104 002
0258 104 005
0258 104 007 (hvis styringen kan kalibrere sensor)
Har ingen erstatning for 0258 007 032
Den er lige sakset fra http://www.pavitronic.dk/dan/Trade.php her i dag !!!!
Og det er da 0258 007 032 Baxi-folket bruger eller hvad ???????
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
Rigtigt baxi køre med 0258 007 032
Hvis der ikke er nogle erstatning betyder det så at der kun er den originale... Eller klunse sig frem til hvad der kan køre.
Thomas
Thomas
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej igen igen!
Til alle med iltsonde på deres Baxi.
Tidligere var der tvivl om værdierne når man kalibrede.
Et svar fra Baxi lyder således:
Hej Claus
Undskyld svartiden.
De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.
Sådan lød en mail fra Baxi - support.
Med venlig hilsen
Hilsen
Claus Birth
Hej Claus
Undskyld svartiden.
Med venlig hilsen
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
Sådan en som linket fik jeg lige monteret igår og den virker fint, ingen problem der, den kostede mig $ 81,48 (incl fragt) og det er lig med kr 454,52 + 274 i import (afgift & moms) = kr 728,52, det tog en lille uge at få hjem fra usa og jeg kunne følge den hele tiden og det er halv pris i forhold til hvad jeg kunne finde på nettet, dog fik jeg ikke tjekket Ebay.flemming paulsen » 20 Mar 2012, 22:11 skrev:Brug evt denne her http://www.oxygensensor.net/bosch_o2/17014.php
Eller kig på de foregående sider
Og flittig som jeg var i går, byttede jeg også rundt på relæerne (tidens tand tære jo på dem og fyret er fra 01, så det har klikket mange gange og var slidt) til frem og tilbage pga A3 fejl og det virker også
Så nu køre fyret uden nogle fejlmeldinger, det er bare dejligt
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
