Jeg har en gamme Tasso B3 kedel stående som er koblet på via en varmeveksler. Hvor jeg så har et gasfyr. Det fungerer udemærket, men der er for meget pasning i sådan et fyr.
Jeg er på udkig efter en kedel med en 300 L beholder ved siden til træpiller/nitro-x.
Der skal kunne fyres med fastbrændsel i kedlen, og når den så mangler lidt guf, så tager træpille delen over.
Det skal stadig sluttes til min varmeveksler. Og jeg kører med åben ekspansion.
Nogen som har et godt forslag til sådan et fyr?
Skal have nyt fyr
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du tænkt over en underforbrændings kedel og akumoleringstank så ca 2 fyringer i vinter halvåret per dag ,og fyring ca 1 gang hveranden dag om sommern....
så vil det være sjælendt gasen tar over
- Areal: 530
det er gasen i pindet bliver brændt bedre af og giver meget bedre fyringsøkonomi pga akumulerings tank kan kedlen der først bliver efektivt ved en kedeltemp på ca 60 grader derfor skal der være en shunt der sørger for at returen ikke kommer under de 60 grader..
det vil sige at brændet bliver brændt af med høj temp og fyret der for ikke asker så meget+ øknomien er bedst når kedlen yder max..(det giver en meget god virkningsgrad)
som regl er der en blæser der sørger for luften til den kraftige forbrænding der så vil slukke når temp falder igen.man tænder den somregl når man tænder op..
hvis man nu er kommet til at putte for meget brænde i så temp i akumulerings tank kommer så langt op at kedlen ikke kan komme af med det varme vand så slukkes blæser og ild går ud(den 18kW baxi kedel jeg havde tænte så blæser igen når temp var faldet lidt som regl kunne bålet blusse op og brænde færdigt...
men vigtigt at finde ud af ca hvor meget der skal ikedlen for at ramme max 90 grader i tanken...
på grund af shunten vil kedlen ikke blive kølet med ned når tanken kommer under 60 grader og der for nemmere at tænde op...
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
hej
så vidt jeg ved så ryger røgen fra din tasso op i toppen af kedelen og ud, i min alcon som er underforbrændings brænder det i kammeret og røgen stiger op i kammeret og går ned igen og ud forneden gennem et par slag
der er en skitse over den her under kedeler min er en 3A
http://www.alcon.nu/
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
her er den min bror kører med...
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=178
han bor ved vestervig. (thy).. så der er en muelighed for at se den i brug.
den har så det smarte at den suger røgen bag ud så der er under tryk når man fylder på ingen røg i fyrrumet..
ups.. syntes jeg havde set du var fra thyholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej dreamer81
En Atmos gasogen underforbrændingskedel med keramikindsats
monteret med en pillebrænder er en god løsning med en af de
højeste virkningsgrader.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
