Er der nogle der har instalation diagram med scotte-fastbrændsel-akkutank(gulvplan-olietank) I jeres
skuffer/pc, jeg er lidt i tvivl om min diag. er for gl. helst på en nem og brugbart måde.
PÅ forhånd tak Mvh Mikael
Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank
- Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
- Senest aktiv: 14 mar 2019 16:28
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Prøv at gribe fat i FlemmingTH - Han (mener jeg det er) har lavet et SUPERB diagram, som du nok kan låne lidt inspiration fra,..
Så må vi se om Flemming ser dette eller om der er andre der har en god ide.
Mikael
Mikael
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Det gjorde hanstokermak » 18 Mar 2012, 13:14 skrev:Hej
Mikael
viewtopic.php?f=182&t=10430&start=10
Nedenstående diagram er status lige nu. Alt lysegrå er enten ikke monteret, eller ikke idriftsat. Om det bliver, vil kun tiden vise. Der er flere uafklarede ting, bl.a. hvordan jeg får et stopsignal fra akku.tank termostaten ind i Baxiens styring uden at afbryde strømforsyningen.
Motorventilerne 5 og 7 er indtil videre styret af en manuel omskifter.
Alt materiale er selvfølgelig til fri brug, men helt for egen regning og risiko.
Spørg hvis du er i tvivl. Ikke sikkert at jeg kan svare, men så er der 1000vis andre StokerPro'ere som kan hjælpe.
Go' fornøjelse
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Hej igen
Tak for det Flemming, hvad med en traditionelt diagram med semple koponenter, er der nogen der har det.
vh Mikael
vh Mikael
- Areal: 190
[album]672[/album]
Sådan ville jeg tæve anlægget simpelt sammen... Ikke så meget der, og med en enkelt termostat kan duft pillefyret til at starte, når akku er Tom
Tak for det Bo
Pumpen sidder den på framløbet ude for tegningen?
Er der andre der har lige så gode forslag, vil jeg gerne høre fra jer
vh Mikael
vh Mikael
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den tegning Havmand har lavet, jeg synes der mangler en shunt til pillerfyret, gør der ikke ? Automix'en sørger jo ikke for en konstant returtemperatur så vidt jeg ved.
- Areal: 190
Beklager det gik lidt stærkt... Pumpen ville jeg placere efter automix på fremløb...stokermak » 20 Mar 2012, 19:33 skrev:Tak for det Bo
vh Mikael
- Areal: 190
Så skidt, Tom, du har naturligvis ret... Der SKAL shunt på...Tom_AT » 20 Mar 2012, 19:48 skrev:Den tegning Havmand har lavet, jeg synes der mangler en shunt til pillerfyret, gør der ikke ? Automix'en sørger jo ikke for en konstant returtemperatur så vidt jeg ved.
