Baxi TPK-24
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Baxi TPK-24
Indlæg af From »
Det ser også ud til at Scandpell ikke kan modulere effekten, men kun kan køre med høj eller lav effekt. Jeg kan heller ikke i manualen se noget om varmtvandspriotering eller temperaturføler til varmtvandsbeholder.
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 »
Det er nok korrekt den kun har "Høj og Lav" ydelse..
Men køber man kedel og brænder komplet er der styring i, der netop har varmtvandspriortering med temperaturføler i VVB og styring af pumpe mv
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Men nu er mit fyr hjemkommet på matriklen - opsætning kommer snarest..
Så får i naturligvis høre hvordan det går med det...
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Fyret har nu kørt siden torsdag over middag.. da huset jo ikke har været opvarmet siden vinteren 2009 var der som frygtet er par frostsprængte rør, men de er nu udbedret og vi har nu varme på i hele huset for første gang..
Mand hvor er det dejligt med gulvvarme i badeværelset :-)
I skrivende stund har den gumlet sig gennem ca 4-5 sække DLG 8mm piller a 16 kg siden torsdag kl ca 14 - det er vel ok taget i betragtning af at der er 243m2 at varme op og samtidig lave varmt brugsvand? Ved opstart var der 16 grader varmt vand i hhv VVB og kedel.
Den er pt sat til en kedeltemp på 68 grader og en VVB på 60 grader. Dette giver ca 22.5 grad i stuen med radiatorventilerne på ca 3 - det er vel ok?
Snarest muligt skal jeg så ud i skunkene og efterisolere alle de nye rør - de er pr mere eller mindre uisolerede, det er jo en yderst dårlig forretning at fyre for gråspurvene også..
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Senest aktiv: 02 jan 2014 19:49
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Årligt forbrug: ?
Baxi TPK-24
Indlæg af Frede »
Jeg er også blevet anbefalet Baxi TPK 24 af vores lokale vvs.
Prisen angiver han til ca. 30.700 inkl. 300 ltr. standard magasin, og inkl. moms.
Så 25.000 inkl. moms er da noget billigt.
Er det fordi du kender en der kan give dig rabat, eller er det sådan at der er flere
til den pris?
Jeg er også i tvivl om hvad jeg skal købe, men det er nu rart at ens egen vvs mand
ligesom står inde for produktet hvis der skulle blive problemer.
Omvendt vil man jo heller ikke betale guld.
Jeg har også fået oplyst at styringen ikke kan slukke på ur.
Den kan dog slukke helt ned så pausefyrring undgåes.
Gad vide om det ellers er bedre kvalitet end de billigere?
Der reklameres også fra - var det vvs-eksperten eller noget med pillefyr til kr. 17.000 inkl.
moms + magasin
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Min pris er direkte fra fabrikken som personalekøb hos en grossist. Derfor er prisen anderledes.
Mht styringen er det nok rigtigt man ikke kan køre tænd/sluk-ur på den.
Den er jo tændt og holder øje med temperaturen i kedel og i min situation VVB hele tiden.
Men brænderen er helt slukket i mellemtiden, så på det punkt er det ligesom med olie feks.
Jeg har nu kørt godt 4 døgn med den og er godt tilfreds. I skrivende stund har den tygget sig gennem ca 6 16 kgs sække med 8mm piller, så den er jo ikke "kørt til" endnu.
Det eneste kritikpunkt min montør havde var, at el-boksen sidder inde i kabinettet, således at man skal skille toppen af kabinettet ad for at komme til.
Men den var nem og hurtig at installere.
Hvis du vil se den i drift og er i nærheden af det sydsjællandske må du jo sige til
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Baxi TPK-24
Indlæg af Tvillingen »
Hej Lars
Kan se du har fået instaleret et baxi TPK 24 andlæg ,overvejer selv at købe et. Har fået tilbud men er i tvivl.
Hvordan er du tilfreds med fyret, kører det som det skal og er det økonomisk nok. Har selv kun 150 m2 men har fået at vide at fyret sagtens kan stilles til det på styringen.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Baxi TPK-24
Indlæg af noller »
Lars4733 » 13 Sep 2011, 10:19 skrev:Jamen hvorfor er et fyr der kører mellem 6,5 og 24 Kw for stort?
Det gamle var jo meget større . godt nok er et fyr blevet mere effektivt, men der er vel grænser?
Det gamle Vølund Q800 stod så vidt jeg husker som nævnt til omkring 32 Kw.
Huset er et ældre hus fra 1913, dog "moderniseret" i 1975, men stadig slet ikke isoleret efter moderne principper.
Så skunken der indeholder centralvarmestregnen er meget dårligt isoleret pt.
Der er altså plads til forbedring der. Men jeg vil da hellere vælge et fyr der er lidt for stort end lidt for småt? :-)
Har man nogle kalkulationer der viser hvor stort et fyr man skal have eller?
Med et hus i den str. og alder isoleringsstand ser jeg ingen problemer med 24kw maks du har vel også en hulens masse radiatorer at levere noget varme til, kunne jo antage varmetabet et sted i mellem 80-165watt og med den isoleringgrad du omtaler er du jo i den
høje ende.100watt pr. kvm 243=24300watt eller 24,3kw
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Kan fortælle at der har været lidt problemer med fyret, men ikke andet end hvad Baxi har udbedret uden omkostninger.. Vi har fået skiftet følgende:
Indv snegl i brænderen, senere på ugen hele brænderen
Og så har vi fået 16 ekstra turbolatorer, da de oprindelige lige er en tand for store, så servicemontøren mente det var bedst vi havde dem liggende.
Men bortset fra den indv snegl der gjorde at hårde piller gik i klemme (problemet er løst til fulde) har fyret selv ved knap 20 graders frost bare leveret varmen vi skulle bruge.
I den koldeste periode brugte vi lige godt 3 sække a 16 kg pr døgn, lige i skrivende stund bruger vi ca 1,5 sæk pr døgn.
Og rent vedligeholdsmæssigt.. Fyret bliver renset en gang om ugen, tømt for aske og lige børstet i skålen ved brænderen, det er det!
Så selv om det har drillet lidt er vi fuldt tilfredse. Baxi har forbedret en del ting gennem de sidste år og derfor er de blevet klogere og skifter jo bare delene til de bedre
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Og som svar til Tvillingen - husk det jo starter og stopper, tænder selv op osv, så med en velisoleret varmtvandsbeholder kører det jo ikke meget om sommeren..
