Hjemmelavet briketpresser
MartinGrzegorczyk
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Senest aktiv: 12 jun 2014 20:29
Indlæg af MartinGrzegorczyk »
pll
Det ville være fedt hvis du havde et el tegneprogram, hvor du kunne tegne ledningsføringen, det ville se kanont godt ud :-)
magnetventil 43 får stemplet til at køre frem, og magnetventil 44 får stemplet til at trække tilbage..
Jeg er ved at skrive det sidste på rapporten nu, som skal afleveres i morgen. Jeg vil gerne takke jer alle mange tusinde gange for jeres hjælp, det er været helt kanont. Jeg har virkelig lært meget gennem jeres viden. Tusind tak :-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
vi krydser finger for jer, det er et godt projekt.
MartinGrzegorczyk
Hej snubbi
Tak tak.. Ja vi sys også selv det er et super fedt projekt. Bare ærgerligt det skulle gå galt for os forleden dag. Men vi må nok konstaterer at vi har lavet presserøret lidt for spinkelt. Ripper sgu løbet fra en gammel kanon, hvis jeg skal lave én på et andet tidspunkt... Men vi har torsdag og fredag indtil kl 12.00 til at rette op på skaderne, og vi håber sandelig at vi får den presseklar igen. Jeg kan sige så meget at vi har drejet konus op fra ø50 som vi startede på til ø70 nu, dvs den presser fra ø80 til ø70 nu, og det var lige ved at lykkedes med at få en briket ud af konus (matisen), da skidtet brød sammen..
Men følg med, der kommer update senere på ugen :-)
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
i skal prøv og finde et emmene rør med rimlig gods tykkelse
der er mange kræfter i hydralik.
den lille der er på you tub ,er det friktionen i røret der giver modholdet samt længenden på røret. :great:
MartinGrzegorczyk
Hej snubbi
Ja det fandt vi ud af, da den rev det hele fra hinanden på tilbagevejen faktisk. Den satte sig, og rev cylinderrøret fuldstændig op indvendigt...
Det cylinderrør som sidder på nu, har faktisk en godstykkelse på kanp 8 mm. Det troede vi jo var rigeligt, men efter vi åbnede det op flere steder, forsvandt meget af styrken. Som du skriver tror jeg man skal finde, ikke et emnerør, men et cylinderrør (trukket over en dorn, sømløst indvendigt) med en godstykkelse på omkring 15 mm... Så tror jeg man er godt kørende...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Held og lykke med opgaven, det har været et spændende projekt at følge.
Lige et lille hint: hvis stempelstangens vandring er for lang, kan den begrænses ved at skille cylinderen ad og montere et emnerør om stempelstangen(inde i - kammeret).
mvh thoken
MartinGrzegorczyk
Hej thoken
Tak for tippet. Vi har valgt at lade stempelstang/cylinder være som den er, så andre eventuelt kan få gavn af den bagefter vores lille projekt.
UPDATE
Maskinen er repareret og køre på skinner igen. Vi har prøvekørt den hele dagen, men desværre har vi begået en kæmpe brøler
Vi har haft mange forskellige diametre som briketterne skulle komme ud i. Men det har simpelthen klumpet sig fast inden i konus, og vi var selvfølgelig overbeviste om det var fordi den var for lille. Men her til sidst, fortryder vi godtnok at vi ikke gjorde brugt af et råd Snubbi gav os, lidt før.
Nemlig at polerer konus fuldstændig blank, så det kunne glide bedre igennem. Nu er vores resultat at konus er for stor i udmundingen, og den er poleret godt op (gjorde vi for sent desværre), så savsmuldet glider bare upresset igennem.. Øv øv. Vi har fået mulighed for at få mandag med i værkstedet, men resten af gruppen er vist ikke rigtigt med på ideen om af lave en ny konus, og starte forfra med at prøve os frem, så projektet strander desværre nok med ikke at kunne lave briketter... Men sådan er livet sgu, man kan ikke vinde hver gang..
Det skal siges, at jeg vil prøve at overtale dem alle sammen i morgen til, at vi gir den en skalle og får lavet en ny konus, og prøver os lidt frem igen. Jeg er ikke meget for at give op nu.
Om ikke andet, så spørger jeg skolen om jeg ikke må have lov at lave projektet færdigt efterfølgende. Får jeg det så til at lykkedes, så er det en kæmpe sejr. Bagefter vil jeg smide alle mål og dimentioner op her på stokerpro, så I har noget at forholde jer til, hvis I selv vil i gang med at bygge en briketpresser en skønne dag ;-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Øv at det ikke er kommet til at virke, men det var været super spændende at følge projektet...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
MartinGrzegorczyk
snubbi » 08 Mar 2012, 22:16 skrev:hej
den konet i har drejet skal i nok poler lidt, den skal være meget gladt så skal der bruges mindre energi .samt færre problemer
Hej snubbi
Dit råd var løsningen på alle problemerne, vi opdagede det bare for sent desværre :-)
MartinGrzegorczyk
Hej Havmand
Ja det er skide ærgeligt... Men jeg kender mig selv, og jeg er simpelthen så stædig, at jeg vil have det til at virke. Jeg håber og ber i hvert fald til, at de andre vil være med til at give det et forsøg til... Vil de ikke det, så håber jeg at skolen vil give mig et forsøg til, når eksamnerne er overstået...
Men tak tak, jeg havde på fornemmelsen, at det her lige var stedet at smide sådan et projekt op...
