Vejrkompensering = tærring af kedel?
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Senest aktiv: 28 aug 2022 20:06
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Hej Alle..
Jeg tænker på at få en udetemperatur føler på min styring for vejrkompensering. Som ses på mine data har jeg en Scotte.
Er det smart i forhold til tærring i kedlen? Syntes jeg hører en masse dårligt om denne styringsform, lige udover jeg vil spare penge på pillerne. Det er bare ikke den besparelse værd, hvis jeg skal købe ny kedel hver andet år pga tærring, eller.....?
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Senest aktiv: i dag 11:29
sørenh » 22 Mar 2012, 18:42 skrev:Hej Alle..
Tæring opstår ved forkert shuntning af kedlen.
Vejrkompensering giver ikke anledning til bekymring.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
... Min shunt er indstillet til 50 grader og hvis jeg lader den blive der, vil det i varme tider ikke være et problem, da fremløbet er betydelig mindre? Har jeg ret?
Søren
Når fyret stoppes bliver temperatur forskellen på fremløb og retur minimal.
Derfor, ingen grund til bekymring angående tæring.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
pille bruger » 22 Mar 2012, 19:01 skrev:Når fyret stoppes bliver temperatur forskellen på fremløb og retur minimal.
Tak for svar. Min bekymring går mere på tæring i drifttiden.
Søren
Er shunten rigtig indstillet er der heller ikke tæring i drift tiden.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh »
Jeg takker for din tid og hjælp pille bruger..
Søren
