Pausefyring
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Senest aktiv: 30 dec 2019 16:26
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Pausefyring
Indlæg af bravo 2000 »
Har lige fået monteret en ny Scotte plus 16 kw med 6,5 version, det kører faktisk udmærket men det vil ikke pause fyre, har været inde i opsætningen under pausefyring og kan se at man kan ændre
Max tid i minutter
Blæser pause i %
Pause difference i grader
Slukke tid i minutter
Er der nogle her inde i det fantastiske forum der ved hvad man sådan ca. skal sætte de parameter på?
Har kigget i brugsanvisningen men syntes ikke man kan se noget om det, syntes faktisk at det er en dårlig brugsanvisning der følger med.
Har haft en TB mini og der var ikke så meget at juster på.. :lol:
Senest aktiv: i dag 07:02
Pausefyring
bravo 2000 » 22 Mar 2012, 18:27 skrev:Hej
Max tid i minutter
Blæser pause i %
Den skal ikke pausefyre.
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Pausefyring
Indlæg af Rene`larsen »
Hej Bravo 2000
puntk 11.
som du er inde på går du ind i max tid og justere op de antal minutter der passer dig :D
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
bravo 2000
Areal: 175
Pausefyring
Skal den ikke stoppe hvis der ikke bliver kaldt på varme i lang tid og så starte op igen når der bliver kaldt på varme?
Rene`larsen
Areal: 350
Pausefyring
JO det skal den hvis du køre uden pause, køre du med pause stopper den først efter den tid du har sat i max tid
MVH Rene` larsen
Pausefyring
bravo 2000 » 22 Mar 2012, 19:55 skrev:Skal den ikke stoppe hvis der ikke bliver kaldt på varme i lang tid og så starte op igen når der bliver kaldt på varme?
Nej den skal ikke bruge pausefyring.
Den skal stå på 0.
Er forbrændingen korrekt indstillet vil fyret modulere i effekt.
På den måde er der altid ild.
Bruges der meget varme regulere den op i effekt,
er der ikke brug for varme regulere den ned til minimum effekt.
Så nej pausefyring skal ikke bruges.
Det er der ikke brug for.
Pausefyring er en indstilling der unødigt møjer kedlen til i aske.
