Ekoheat Præ "børnesygdomme" ...
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Grevens » 19 Mar 2012, 17:32 skrev:... jeg beklager hvis mit indlæg læses som en ros af Ekoheat ... ... -det har ingenlunde været formålet ...
- Jeg er indehaver af et Olie brænder fyr af mærket Salamander ... - jeg er ikke for, eller imod, hverken scotte/woody og/eller Ekoheat og/eller Biowin/Biolyt ...
- MEN ... jeg forstår godt mig selv og andre der gerne vil vide hvilke "svagheder" såén en ny fætter har ... kører som en Biowin/Biolyt, nu skal det så lige siges at dette fyr overhovde ikke kan samlignes med biowinog jeg vil gerne vide hvordan du kan sameligne dette med biowin.
men i prisområde som Scotte/Woody ...
( træk lidt fra i begge ender så passer det nok meget godt...)
- Der har jo været "spekulationer" omkring den, og især hvorfor enkelt(e) bruger(e) har fravalgt Ekoén ...
... -belært af erfaring er den bedste måde at imødegå "løse rygter" at få "rygterne" frem i lyset, så man i det klare lys kan se på sagen ...
- Jeg kan godt se at der kunne være et punkt 5. Omhandlende den specielle farve ... - der hører en god historie med til farven ... - den vil jeg gerne skåne jer for... -men om en farve er køn er jo en subjektiv vurdering...
( kan faktisk ik´ huske detaljer i den )
- men én ting kan vi da så blive enige om ... det er vist ikke andre pillebrændere i denne farve...
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 »
Den lidt underlige farve er da ikke et problem en maler sprøjte fra harald-nyborg ikke kan klare...
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Thomas5721
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Ved ikke om det er det rigtige sted at spørge, men er der nogen der ved noget om hvornår de er klar med iltstyring og sms alarm til en EKO-bandit?..
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Dan fortalte at han var ved at teste iltstyringen i øjeblikket. Hvis han godkender den, så inden for et par måneder.
Hvis han har ændringer til den, så senere i 2012.
Fik desværre aldrig spurgt til interfacet... eller kan ikke huske svaret... 1 af de 2 8-D
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
Thomas5721 » 22 Mar 2012, 21:04 skrev:Ved ikke om det er det rigtige sted at spørge, ?..
... det var det ikke ... lad os prøve at holde os til "Topic" ... - opret meget gerne nye tråde med de spørgsmål man gerne vil have svar på ...
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
peos » 19 Mar 2012, 17:11 skrev:Hej René
Den buldren, jeg oplevede på et 1500 i drift i forrige weekend, må også være en børnesygdom. Blev der fortalt noget om det under fremvisningen den 14. marts, og om hvordan den fjernes?
... jeg er så blevet klogere idag ... - tak til bruger lamborg(Scotte) og nasty(Ekoheat) ...
... en Scotte kan lave "samme bulderlyd" ... - der justere man fyret lidt op på luften ... (hvis jeg har forstået det korrekt)
- På Ekoén kan bulder justeres i det pågældende område ved at stille lidt op i % på røggassugeren ...
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Grevens » 24 Mar 2012, 14:35 skrev: ... jeg er så blevet klogere idag ... - tak til bruger lamborg(Scotte) og nasty(Ekoheat) ...
Du har så evigt ret Rene`(Grevens)
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
dannidines
Indlæg af dannidines »
der er faktisk en anden, polsk produceret pillefyr i den farve - så nej, bestemt ikke enig :-D
kan dog ikke huske mærket, men har været oppe og vende her på forum hvor der var en del palaver om cvr nr husker jeg..
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
dannidines skrev: der er faktisk en anden, polsk produceret pillefyr i den farve - så nej, bestemt ikke enig :-D
Og jeg har set en Tjekkisk stoker der har samme blå farve som Baxi.
Ærlig talt,så kan man ikke kæde forskellige produkter sammen blot fordi de tilfældigvis har samme farve swoon.gif
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Kan man definere forskellige % på røggassugeren, så den af sig selv rammer det korrekte "bulder-fri" område, eller skal man ned og stille på den hver gang man oplever buldren i et givent område?
Martin
