Her kan du se, hvad jeg mener, Zarge. Billedet er taget kl. 17.35 i dag. så der var en mening med at lægge panelerne på denne måde. stuehuset vil jo begynde at skygge. Jeg tænkte en del over hvorledes panelerne skulle ligge. Denne placering var det der ville give anlægget, mindst skygge.pelle » 02 Feb 2012, 23:01 skrev: Nej. jeg har ikke tænk på at udbygge. Det er for at minimere skygge indfald mest muligt. Udseendet er jeg ligeglad med. jeg tænker kun på at få mest muligt energi ud af anlægget. Det ligger på et ladetag. så det betyder ikke så meget, hvordan det ser ud.
så kom solcelleanlægget igang.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 28 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ser ganske fornuftigt ud Pelle, mht. udlægningen. Lidt spændt på hvor mange kWh du har lavet efter 17.35 i dag? ser udtil du har pænt med sol på der.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Areal: 240
jo, det ser ud til der er en del sol, men, der er så ikke meget energi i solen lige på det tidspunkt. og solen er også ved at være langt omme og nede. Solen gik ned lidt over 18.30. Men, jeg vender lige tilbage, med hvor mange watt der laves efter 17.35.cp_ » 21 Mar 2012, 20:29 skrev:Ser ganske fornuftigt ud Pelle, mht. udlægningen. Lidt spændt på hvor mange kWh du har lavet efter 17.35 i dag? ser udtil du har pænt med sol på der.
- Areal: 240
Det ser sku godt ud, Pelle... Planen er også at jeg skal ha brænde i bure, som jeg så kan hejse direkte ned i kælderen.. Det er lidt træls at bære det ned...[/quote]
Hej Havman
Det lyder som en god plan.
Du kan måske bruge rammer fra palletanke. Eller de skal nu nok forstærkes lidt.
Eller du kan jo få svejst nogle sammen i profil jern. Så behøver der slet ingen palle at være.
Hej Havman
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Næ, du... Jeg havde en ide om at lave et bur ca. H200 B85 D115pelle » 21 Mar 2012, 23:13 skrev:Det ser sku godt ud, Pelle... Planen er også at jeg skal ha brænde i bure, som jeg så kan hejse direkte ned i kælderen.. Det er lidt træls at bære det ned..
Hej Havman
Det lyder som en god plan.Du kan måske bruge rammer fra palletanke. Eller de skal nu nok forstærkes lidt.
Siderne og den ene ende skal være lukkede
I toppen skal være en krog til hejset og naturligvis 4 gode gummihjul, så den er til at skubbe rundt med..
Der skulle gerne kunne være gode 1,5 meter i af gangen...
Sådan 2 skal jeg ha' bestilt hos den gamle
- Areal: 240
Genialt..Havmand » 22 Mar 2012, 16:11 skrev: Næ, du... Jeg havde en ide om at lave et bur ca. H200 B85 D115
- Areal: 190
Du må da bare bygge nogle hunde til dine bure... Så er den skid slået...pelle » 22 Mar 2012, 16:46 skrev: Genialt..Ja, hvorfor dog bruge palleløfter til plant gulv, når nu hjulet er opfundet. Hvorfor kom jeg ikke selv i tanke om det.
- Areal: 240
Havman..Ja, nogle palleslæde hunde,
I, dag har jeg luret lidt på det der "Loft" af strømmen. Loftet vil sige den strøm der overstiger 6kw.
Selv om her har været skyfrit, har mine invertere ( jeg har 2 stk. 3 kw) ikke været over 2840 watt hver, altså efter Kl.13.55
Det er der jeg er kommet hjem fra job. Solen er dog vinkel ret på anlægget kl. ca 13.30. Men, jeg ved inverterne før har været over 3000 watt . Det var nogle af de dage med klart vejr og godt med frost og reflekterende sne..
Jeg mangler et farvekort. for hvordan ser en blå himmel ud.. Her har ikke været skyer. men, kikker man ud i horisonten ligger der lidt dis. Men, himlen har nok ikke været helt blå, men lidt hvid også.. Nå... Men der blev alligevel lavet 43 kw i dag.
cp_ ... Fra, kl. 17.30 og til solen plumpede ned stik vest her kl. 18.45 blev der lavet 0,5 kw strøm..
Håber dette var svar nok.. Det er jo ikke det helt store strømproduktion, der sidst på dagen.
De to af serierne får først skygge. og de falder meget i forhold til de 2 andre serierer. Men, det er altså ud fra små tal og kun efter 10 min, så får de andre serier også skygge da solen er langt omme alligevel. Og mit anlæg ligger ovenikøbet 25 gr. mod vest fra syd. Så det ville være værre hvis anlægget lå stik syd. Så, det er altså lidt peanuts det drejer sig om..
Her kunne jeg godt tænke mig der kom et par solcelle pushere forbi. I skriver at et anlæg skal ligge skyggefrit. Men, på hvad tid af dagen og hvornår på året.. Er det feks. fra kl. 9.00 om formiddagen til kl 17.00 om eftermiddagen i perioden fra 1 april til 1 oktober. Altså, hvornår og hvad tid opererer man med at et anlæg kan gå ind under at være skyggefrit. ? Det har jeg aldrig, kunnet finde nogen oplysning om på google.
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Tak for svar Pelle. Ja det er ikke alverden du laver der, men lidt har også ret. Mine celler ser slet ikke solen der, men de får den så lidt før går jeg udfra (38 grader sydøst).
CP.
CP.
- Tilmeldt: 23 mar 2012 09:01
Hej,
Jeg overvejer at sætte et anlæg op med en Danfoss TLX 6k pro, er der nogen af jer der har denne inverter som evt. vil dele et par billeder / beskrivelser af installationen især omkring inverter og gruppetavle?
Og er i tilfredse med denne inverter?
Mvh Martin
Mvh Martin
