Skift af el-tænder-begynder spørgsmål
- Tilmeldt: 23 sep 2011 18:21
- Senest aktiv: 11 apr 2012 21:23
- Mit fyr: Woody 16 kw
- Areal: 250
Hej, kommer lige med et totalt begynder spørgsmål....skal skifte el-tænder for første gang og den nye jeg har kan ikke være der medmindre den vender på højkant, der er 1 mm forskel i bredden på den nye og gamle men ellers er de ens...er det ok den vender på højkant selvom den så ligger løst?? (eltænderen er ligner en bøjet dypkoger hvis det giver mening...)
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
er det samme "størrelse" altså samme watt?
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja der er ok.lima » 23 Mar 2012, 17:09 skrev:Hej, kommer lige med et totalt begynder spørgsmål....skal skifte el-tænder for første gang og den nye jeg har kan ikke være der medmindre den vender på højkant, der er 1 mm forskel i bredden på den nye og gamle men ellers er de ens...er det ok den vender på højkant selvom den så ligger løst?? (eltænderen er ligner en bøjet dypkoger hvis det giver mening...)
Kig evt. her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
- Areal: 250
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Senest aktiv: 16 jun 2013 09:26
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
melder mig lige på her.... har lige været ude at skifte min el tænder fordi der stod fejloptænding på displayet... den skulle nemlig også op på håndkant for at gå i den lille slisk... er det normalt... det andet er så at den gamle eltænder kun har tændt 66 gange... kan man se om den gamle ikke virker mere det ligesom der sidder en sod brændt plet på spidsen af den...
og hvordan finder man lige ud af hvor langt den skal ind... eltænderen...
- Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
- Senest aktiv: 14 dec 2013 19:46
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Brændsel: neova piller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Ringsted
Den skal så langt ind som muligt.
Man kan måle tænderen med et multimeter. man sætter den på modstandsmåling. Hvis den virker skal den måle ganske få ohm. hvis den måler uendeligt er den afbrudt i varmetråden, og virker dermed ikke mere.
