frem og returløb
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
frem og returløb
Indlæg af Claus Birth »
Hej Krejberg!
Returvandet bør efter "bogen" ikke komme under 60gr. så der mangler et par gr. Dem kan du hente ved at dreje et par gr. op på din shunt. Den anden mulighed er at øge din fremløbstemp. et par gr., tryk på knappen SET og trykke samtidig på pil op knappen til der er øget med to grader.
Uden al den trykken går det vel også og vil være ok, når vejret er blevet lidt lunere uden for.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Krejberg
Tilmeldt: 04 feb 2012 15:13
Senest aktiv: 10 mar 2013 17:48
Mit fyr: Baxi 2,5 Kw multi heat
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 100 kg
Årligt forbrug: 15 - 16 ton
Geografisk sted: Storvorde
frem og returløb
Indlæg af Krejberg »
Halløj gæve forum
Nu har jeg jo kørt med de nye indtillinger, som beskrevet tidligere i denne tråd, med et ret godt resultat, set på forbrug mv. Eneste lille ting der er sket efter de ny indstillinger er, at der i bunden af brændekammeret samler sig en slags rødglødende "askekage" som om asken brænder sammen i en hård rødglødende klump. Pillerne er 100% rent træ, så jeg håber ikke det er sand ell andet skidt som ikke børe komme ind i mit fyr.
Kan det tænkes der skal justeres lidt på indstillingerne igen for at "trimme" det helt i vinkel?
God weekend
/Henrik
/Henrik Krejberg Rasmussen
Senest aktiv: i dag 00:12
frem og returløb
Krejberg » 10 Feb 2012, 23:09 skrev:Halløj gæve forum
God weekend
/Henrik
sænk blæs med 2 både høj og lav :great:
Krejberg
Areal: 400 m2
frem og returløb
Nu er vi jo nået til den tid hvor vejret er blevet bedre, foråret er kommet og forbruget af piller falder :-)
Jeg døjer stadig en del med at piller brænder fast i en "glødende sten" i brændkammeret, og tror det er fordi varmeforbruget jo er faldet. Men jeg har ikke helt styr på hvilke værdier der skal ændres, og hvor meget. Jeg har skrevet "vinterværdierne" ned så de er klar til vinter men hvad skal ændres og hvor meget. De nuværende værdier er som anbefalet tidligere i denne tråd.
Med lun forårshilsen
frem og returløb
thy » 04 Feb 2012, 23:05 skrev: prøv de ændringer alle værdier skal ændres samtidigt...
kedeltemp 75
prøv overstående så ser vi om der er power nok og samtidigt kan holde røgtemp på lav på omkring 90-100 ca
Krejberg
Areal: 400 m2
frem og returløb
Har ændret til de anviste "sommerværdier" og det har kørt i ca 24 timer uden alarmer. Dog er brændekammeret nærmest overfyldt og piller skubbes ud i asken, inden de er helt brændte,. Hvor skal der startes med at justere?
Takker for den hjælp der gives, fantastisk med sådant et forum.
Mvh. Henrik
frem og returløb
Krejberg » 25 Mar 2012, 11:40 skrev:Har ændret til de anviste "sommerværdier" og det har kørt i ca 24 timer uden alarmer. Dog er brændekammeret nærmest overfyldt og piller skubbes ud i asken, inden de er helt brændte,. Hvor skal der startes med at justere?
Mvh. Henrik
driftformsknap lyser vel ikke...
Krejberg
Areal: 400 m2
frem og returløb
Nej drift lyser ikke, den kører på auto
