Hjemmelavet briketpresser
MartinGrzegorczyk
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Senest aktiv: 12 jun 2014 20:29
Indlæg af MartinGrzegorczyk »
anderswitt » 23 Mar 2012, 21:30 skrev: hvis du har et rundt cee stik på skal nullen side i det ben mærket med et lille N
vidse godt du ikke havde motor værn på.. men hvis du ikke har motor værn på og sikringen på den ene fase ryger
så vil din motor stå og brumme til at den brænder sammen og knalder de sidste sikringer men det er din egen sag
Det er sådan et billigt stik fra biltema vi har på, så det lille N står der desværre ikke...
Vi har mange gange være udsat for den står og brummer fordi der bruger en sikring, og så går der ikke ret lang tid inden alle sikringerne er røget. Men jeg har desværre ikke til til at monterer et motorværn, så vi må få det til at fungerer som den står nu.
MartinGrzegorczyk
Men det 16A kraftstik der sidder på væggen på skolen. Det vil jeg jo mene hedder et hunstik? Kan jeg være så uheldig, at der ikke er trukket nul med ud i det? Så er jeg jo lige vidt...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
der er mange timer`s forsøg i de tal du har fåer . det er være med pille
angående strøm . blå er nul gul/grøn er jord det er en standart i eu
når det er en 5 x1:5 bør i kun bruge blå og gul/grøn til nul og jord
brun -L1 sort -L2 grå L3 .
hvis du stadig har problemer så send en pb med dit nummer så skal jeg prøve at for klar dig det i telefonen.
jeg kan se det er et rundt stik i har hvis du skiller det ad står det inde i stikket endten O R S T det tykke ben er jord gul/grøn.
eller N L1 L2 L3 den sidst er jord
R S T eller L1 L2 L3 er faser N eller O er nullen
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
okay men bare hold øje med at den ikke brummer for længe for så ryger din motor
hvis der ikke er et lille N i stikket så må der være et ben i stikket som ikke bliver brugt
men kan du ikke tage et billed af bagsiden af hanstikket så jeg kan se hvoedan ledningerne er monteret i stikket
for umilbart skulde det virke
MartinGrzegorczyk
anderswitt » 23 Mar 2012, 21:33 skrev:din motor springer nok fordi den egentligt skulde starte med stjerne/trekant starter
Hej Anders
Nu snakker du for meget elektrikersnak til at jeg kan være med? Kan du lige uddybe det hurtigt. Vi kørte forsøg med den i går, og der kørte vi da omkring 30 minutter, uden der skete noget..
Men jeg kan høre, at I er enige om at jeg ikke kan tage 1 af faserne (brun) fra motoren, for at trække den og nul ud til at lave en 230v kilde til mine magnetventiler?? Så må jeg jo lave en forlængerledning over til en almindelig stikkontakt. Men det føler jeg bare er lidt træls, så der skal to strømkilder til sådan en bette maskine...
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
hvis der ikke er nul i væg stikket så kan du ikke gøre det
men hvis der er nul i væg stikket så kan du godt tage 230v ud
MartinGrzegorczyk
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
tag strømen fra stikket ,til de ventiler de bruger ikke meget strøm tag en nul og en fase i stikket.
mvh elektrikeren
MartinGrzegorczyk
snubbi » 23 Mar 2012, 21:44 skrev:hej
Hej snubbi
Jeg er også meget glad for de tal. Det er faktisk en hel videnskab at presse sådan noget savsmuld
Jeg tror nok jeg forstår det. Jeg kan bare ikke forstå hvor I siger jeg ikke kan tage det fra motoren ( er det fordi I mener den kommer til at mangle strømmen, hvis jeg sætter en kabelsko på en af faserne, og samtidig bruger den til både hydraulikmotoren og de 230v)
Hvis jeg nu finder ud af hvilken en der er nul, så skulle jeg vel nok kunne det
Der står desværre ikke nogle tal på mit stik (billigt bras)
Senest rettet af MartinGrzegorczyk 23 mar 2012 21:59, rettet i alt 1 gang.
MartinGrzegorczyk
snubbi » 23 Mar 2012, 21:55 skrev:hej
mvh elektrikeren
Hej snubbi
Hvad er forskellen på at tage dem oppe fra stikket, og så sætte en kabelsko på ledningen, der hvor den går ind i motoren?
I må undskylde jeg spørger så meget, men jeg lærer virkelig meget af det her :-)
