Ny type Black star kedel?
levi
Indlæg af levi »
triumph » 24 Mar 2012, 10:36 skrev:Selvom NBI laver en selvrensende kedel, så er den jo stadigvæk ikke så automatisk som Ecoheat.
Man får jo ikke gjort hærden ren.
Efter min mening, så er kompressorrens noget af en lappeløsning. Det er da ikke optimalt at skulle have en kompressor stående standby døgnet rundt, til at blæse hele bålet væk med.
(det skal lige siges at jeg ikke kender noget til ecoheat, samt at jeg er rigtig glad for min fuldstændigt uautomatiske woody)
Lappeløsning ?, - det er uden sammenligning en af de smarteste måder at rense en herd på ? :shock:
levi
Indlæg af levi »
mrjyden » 23 Mar 2012, 23:23 skrev:Levi har nok fået mundkurv på men vi må vente og se hvad der kommer kan jo være de er rendt ind i problemmer med kedlen
Problemer ? - Pjat med dig Jacob!
Jeg kan dog ikke udtale mig yderligere før der er mere info, - og som dannidines helt korrekt er inde på så er NBE ikke kommet til det stadie endnu at vi forhandlere kan udtale os yderligere end allerede gjort :great:
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
lamborg » 24 Mar 2012, 10:46 skrev:Hej Triumph.
Komprossorens er en knald god løsning og ikke nogen lappeløsning. Desuden behøver du den vel ikke fyret kan jo sagtens kører uden. Det du forlænger er jo bare tiden mellem rensninger.
Og den blæser ikke bålet ud. Man bruger urstyring til at stoppe fyret som så brænder til bålet er aske inden den skyder herden ren. Som jeg har forstået ekoheat så er det noget med en smart ting som åbner herden og aske falder ud. Jeg ved ikke om det gælder hele bålet så den evt genstarter engang imellem for at rense totalt ud .
Kompressor rens er da det smarteste der findes :wink: Det renser vildt godt :) Og kan da heller ikke rigtigt gå i stykker :P Og gøre tingene så simpelt, enkelt og lavpraktisk som muligt, er vejen frem. Og netop her synes jeg NBE er rigtig innvative icon_cheesygrin.gif
Lad os nu se og høre om de automatiske herdrensningsproblemer der opstår hen ad vejen med Ekoheat :roll: Og ikke et ondt ord om Ekoheat :wink: Fint andre også prøver og udvikle løsninger :P
Hilsen
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg syntes altså hverken at det er simpelt eller lavpraktisk at skulle have en larmende (eller dyr) kompressor stående standby. Døgnet rundt.
Det kan også hurtigt blive rigtigt dyrt, hvis (når) der kommer lækager, og der f.eks løber luft baglængs og ud gennem indsugning, magnet ventiler begynder og lække. eller andet.
Syntes heller ikke at det er optimalt at den ikke kan rense under drift.
bare min mening.... :wink:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
triumph » 25 Mar 2012, 09:55 skrev:Jeg syntes altså hverken at det er simpelt eller lavpraktisk at skulle have en larmende (eller dyr) kompressor stående standby. Døgnet rundt.
Den kan jo godt rense under drift, styringen sørger jo bare selv for at brænde alle pille på herden af inden?
De andre problemer du omtaler er vidst ikke noget man skal frygte sker i dette århundrede....
dannidines
Indlæg af dannidines »
Vangsgaard » 25 Mar 2012, 12:12 skrev: Den kan jo godt rense under drift, styringen sørger jo bare selv for at brænde alle pille på herden af inden?
alt kan jo gå i stykker - "optimister bygger flyvemaskiner, pessimister bygger faldskærme;-)" - nu har jeg ikke kompressorrens (endnu..) men skal da så afgjort til at have det. om hvorvidt det er "a la ekoheat systemet" som er mest praktisk eller "NBE kompressor" som virker bedst, tja... man kan kun konstatere man må "nøjes" med det som producenten har valgt til deres produkt:-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
nu behøver man heller ikke købe den dyre lydløse kompresseor.
en co2 slukker er trykprøvet ved ca 100bar og er derfor fin sammen med en kølekompressor (lydløs) og pressostat med overtryksventil fra harald skrald til 189kr. det er KIS
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Flammen » 25 Mar 2012, 14:41 skrev:nu behøver man heller ikke købe den dyre lydløse kompresseor.
Ja, det er en fin kompressor man kan skralde fra et køleskab...
De pumper ikke så hurtigt, men er fine til små opgaver, som oppumpning af cykler samt komp.rens...
Dog skal de helst smøres hele tiden, da den ikke er bygget til at pumpe tør luft...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Vil det sige nbe kompressor rense ikke blæser piller ud inden de er forbrændt.
Kan se at ved kompressor rense begynder blæser og lukker mere luft ind og afbrænde de piller der er i herden og derefter starte en ny optænding da der ikke er mere ild til og fange og så vidt jeg kan læse. Sidder der en 275 watt eltænder hvad med det forhøjet forbrug af strøm ved kompressor rense og strøm til kompressor der står og køre hver anden gang rense programmer starte.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Kan jo kun sætte regnestykke op for mig selv men det er som følgende :
Eltænder 275Wh kører i ca 5 min for at tænde : 275 : 12 = 22.9 w
Komprossor 1,1kwh kører 19 sek hver anden gang : 1100 : 3600 = 0,3 x 19 = 5,8 : 2 = 2,9w pr gang
Om året iregnet 2 stop i døgnet og 3 mdr sommepause = 7,749kwh
Økonomi : 7,749 kwh x 1,9 (højere pris . Bruger kun naturenergi fra vindmøller naturenergi.dk) =114 kr om året.
Jeg har så kun regnet med komprossor rens ikke med at fyret jo faktisk ikke bruger støm mens det står stille.
Jeg ved ikke med andre men jeg synes de 114 kr er givet godt ud i forhold til den renere forbrænding
Claus
Fyrmester på lamborghus
