temperaturmåling = problem
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
noller » 24 Mar 2012, 19:34 skrev:Det lyder mystisk ud fra den betragtning at det er to ens følere bare de måler hver sin. og der er heller intet sket med printet under montering af iltstyring.
hvad skulle der være sket???? Der er sat et stik i, og sat to ledninger til strøm...
jeg har en mistanke til at det er kedelføleren den er gal med.... så jeg vil lige se om jeg kan skaffe en anden, for lige at afprøve den mistanke
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
nå.... Brandsen gav mig en ledetråd der skulle følges op på... forskellen i temperaturer, ligger som regel i brugen af dyklommer, og ikke brugen af samme... men jeg havde jo brugt lommer til mine termometre.
Jeg rodede lidt med baxien, og fandt egentlig noget træls noget.
Fremløbet er med en dyklomme, alt efter papirerne der.
Men returen... ja døm selv folkens :evil:
man burde næsten hive det ene termometer ud af dyklommen lige ovenover, og så trække den igennem låget og sætte den til der.
Senest aktiv: for 17 minutter siden
hmm det må jo skønnes det ikke er nødvendig...det eneste jeg ikke helt forstår er at jeg har lige inden pausefyring,har næsten ens temp...
kenner det fra stokerebot ca 5graders laver måling når føler er monteret sådan..
det hjælper så dem der ikke helt kan holde 60grader på retur(de har jo 5-7grader på grund af måler nøjaktigtigheden) er det mon bedre på andre modeller har du kikket efter det når i har kikket på andre modeller?
PS...Styringen bruger jo ikke returtemp til noget..
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Den ene er men den anden er ikke hva dælen er det for noget, med mindre det er en bevidst handling for at sikre ordentlig returtemp. Om ikke andet blev vi da klogere og mange tak for god info.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thy » 25 Mar 2012, 10:12 skrev:hmm det må jo skønnes det ikke er nødvendig...det eneste jeg ikke helt forstår er at jeg har lige inden pausefyring,har næsten ens temp...
Jeg er godt klar over at retur blot er for egen skyld, og ikke noget styringen bruger.
Men det er sku da irriterende, at man lige har taget turen over hvor gærdet er lavest der...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
@Bigfoot, tak for feedback på problemet, som diskuteret på chat'en i går aftes,
var det ret mistænkeligt at temp forskellen var 6 grader, for det er normalt præcis
den forskel man får ved at måle i dyklomme contra udenpå røret, jeg plejer at sige
et sted mellem 6 og 8 grader i forskellig resultat 8)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen » 25 Mar 2012, 20:49 skrev:Halløj i forum,
Jamen jeg blev sku stædig... så jeg undersøgte lige hvordan og hvorledes, og sørme om der ikke var et svar på problemet.
Brandsen
Areal: 425 m2
Jamen det er jo netop kanon, med din feedback, for jeg kunne jo ikke sove i nat,
bare fordi vi havde dette uløste problem på en Baxi over chat'en !! 8)
Så nu kan jeg roligt tage en uges td til Rom med den langhårede i morgen tidlig, så
tusind tak for din stædighed, og ikke mindst din feedback på problemts opklaring 8) 8)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
skal du på Lemvig egnen? GG
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
der findes en føler der er lavet så den kan side uden på røret den ene side rundet så det passer på et rør og der er et hul så man kan sætte en strips i og komme lidt kontak pasta i rundningen. jeg har brugt dem på novo ,kan ikke huske om det er en pt 100 eller pt1000 vi brugte . :great:
jeg har sat alutap og et stykke rørisolering rundt om mine føler
