Lige haft en snak omkring kalk i varmt vand.
Snakken gik på at kalk jo løses fra vand ved ca 57 gr men sundhedstyrelsen anbefaler ca 65 gr og 50gr ved aftapningshane efter 10sek for at undgå bakterier.
Så hvad skal man vælge pest eller kalk :-)
Kom i tanke om at magneter spændt omkring vandrør som skulle gører at kalk ikke kunne sætte sig . Det var det store hit sådan sidst i 80èrne.
Hvad blev der i grunden af det. Nogen der ved om det var til noget eller bare lamperøg.
Varmt vand og kalk.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Varmt vand og kalk.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
ts.jensen
- Tilmeldt: 27 sep 2010 18:52
- Senest aktiv: 20 sep 2014 23:11
Varmt vand og kalk.
jeg snakkede med en fra et vandværk om de der kalk.fiduser. de virker ganske fint, inde ved magneten. men lige efter vandet har passeret den magnet. så dannes kalken igen.så den virker vist ikke helt som de giver udtryk for den skulle virke.
Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Varmt vand og kalk.
Jeg snakkede med en montør fra guldager mener jeg det var...
Han påstod at den bedste måde at filtrere kalk fra var via et filter ala et stort sandfilter... Skulle skylles igennem et par gange om året...
Ellers mener jeg metro har lavet en spalter... Om den virker ved jeg ikke, men hvis metro står bag, så skulle der vel være lidt effekt i den...
lamborg
Varmt vand og kalk.
Jensen : Du gav mig en god ide. magntiser alle rør i hele hytten. Så slipper man af med kalen og man kan altid finde sine nøgler. De hænger på et rør et eler andet sted... :-)
Nej spøg til side men så er det jo nok ikke det man skal bruge penge på.
havmand: tja det ser smart ud med den spalter men den er lidt pebret . Ca 2000. Og et filter tja den er der jo lidt arbejde i så mon ikke bare løsningen er at man må leve med kalk eller gå på kompromi med sin VV temp.
Claus
Claus
Havmand
- Areal: 190
Varmt vand og kalk.
Enig med at leve med.. Så hvert andet år, kunne man jo lige skrue VVb op og skifte annode, rense for kalk, og skifte pakningen i bunden...
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Varmt vand og kalk.
Tja, grin eller la vær... Købte huset for nogen år siden, og mangler tryk i hanerne.. Regner med at skifte alle rør her til sommer.. Sidste år smed jeg en magnet på som jeg fik af min far... Og over tid er der faktisk kommer mere tryk på vandet... Om det er tilfældigt aner jeg ikke et dyt om..
Mvh Tonni Madsen
Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Varmt vand og kalk.
Problemet er netop at nogen af dem fungerer perfekt, andre er ren lamperøg !
Skulle i mit gamle hus have udskiftet vandmåleren, den var udtaget til almindelig kontrol,
og i den forbindelse spurgte jeg smeden, om han havde en kalkspalter han kunne stå inde
for fungerede. det havde han, og det var sinpelthen er rør stykke med kraftige magneter
udenpå, som ifm. udskiftningen af vandmåleren blev monteret.
Om den virkede ?? I helt eventyrligt omfang !! Der blev frigjort så meget kalk fra installationen,
at vi ikke kunne fylde badebaret, uden at skulle have afmonteret perkolatoren.
Prøvede flere gange bare at fylde badekaret, uden perkolator på vandhannen, som i øvrigt stod i
modsatten ende af huset som vandmåleren, og vandet blev helt grumset af kalk.
Det stod på i 1 1/2 år, inden alt kalken var blevet frigjort.
Og hey, det var et forholdsvis nyt hus, måske 3 - 4 gammelt, og det er netop derfor det ikke
anbefales at sætte en kalkspalter på ældre huse, de er så forkalkede at det ikke vil være til at
leve med, og i øvrigt er det kalken og aflejringer der holder rørene tætte på et meget gammelt hus.
Så, spørg VVS'eren, om han har en kalkspalter, som han vel at mærke kan stå inde for, og køb ikke
de billige der lover guld og grønne skove, i diverse reklameblade.
Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Varmt vand og kalk.
Brandsen ... hit med navn og nummer på den bandit ... har lige skiftet rør i hele hytten fordi der ik´ var hul igennem ... -kunne være rart hvis jeg kan holde de nye ( pex og rustfri ) rør frie for kalk ...
Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Varmt vand og kalk.
Ved godt at det næsten er et fyordBrandsen » 25 Mar 2012, 20:42 skrev:Og hey, det var et forholdsvis nyt hus, måske 3 - 4 gammelt, og det er netop derfor det ikke
kom nu med hvad det var for en
Brandsen
- Areal: 425 m2
Varmt vand og kalk.
Øv, mit indlæg forsvand, en anden opdaterede smatidigt.
Jeg må desværre melde fisk, for det var i mit tidligere hus den blev monteret,
så jeg ved ikke hvad banditten hedder. Med et ca 30 cm langt rør, som vandet
narturligvis løb igennem, og ingen stømforsyning, for den var monteret med permamagneter.
Synes at kunne huske den kostede ca kr 2.000, og den tog jeg, netop fordi smeden garanterede
at den ville fungere, og det må jo man sige den gjorde, i den grad !!
Vil foreslå I lige spørger den lokale VVS'er
