Borebiller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Borebiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har også tidligere brugt Gori 22/7.
Det blev ved med at drysse ud af hullerne op til 1/2 år efter behandling, men nu er det helt stoppet.
Virker godt, men husk at brug gummihandsker når du påsmører det.
Jeg fik rødt udslet ned af den ene arm i 14 dage efter behandlingen af loftet i udhuset og venstre arm!!
Flunk ( Claus )
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Borebiller
Indlæg af pelle »
pelle » 26 Mar 2012, 18:30 skrev: Nemlig... Hæ hæ... solcelleblæsere. Den var go. :)
Hey... det må du ski undskylde Ulrik.. Jeg troede det var fordi du ville drille os solcellefolk lidt... Ja. for den. Køb et par stykker af de blæsere.. icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Borebiller
Ellers må der bare ild i lortet. Så skal de nok forsvinde he he.
Har faktisk overvejet at give det en omgang med gasbrænderen. Men risikoen er vist for stor :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Borebiller
Indlæg af Havmand »
Ulrik » 27 Mar 2012, 20:45 skrev:Ellers må der bare ild i lortet. Så skal de nok forsvinde he he.
Husk at tømme skuret for dine værdigenstande...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Areal: 240
Borebiller
Indlæg af pelle »
Jeg har masser af borebiller i ejendommen, hvor jeg bor. Det er så fuldtømmer jeg har. Jeg har nu aldrig set det helt store problem i det. Det var værre hvis det var husbukke. uha.
Hvis jeg var dig, så sovs træværket ind i en gang petroleum. And thats it. Og ændre forholdene fremover. Som du selv er inde på, med bedre ventilation. Sidder udhængsbrædderne for tæt, så gør noget der. Evt. fjern noget af det udhæng så der kan komme noget blæst ind. Borrebiller kan lide fugt, men ventillation fordriver fugt..
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Borebiller
Indlæg af Flammen »
til behandling af et maskinhus, vil petroleum være en fin løsning, men til beboelse synes jeg ikke aromaen er ok.
om man kan blive lidt bim bam af dampene fra det organiske olieprodukt har jeg ingen viden om
Borebiller
Det er et udhus hvor der kan laves gennemtræk så petroleum kan nok godt gå an.
Udhuset består både af stolper og krydsfiner. Krydsfineren er dog ikke angrebet, kun stolperne.
Er jeg både nærig og dum hvis jeg nu kun behandler stolperne?
Det bliver til rimelig mange m2 hvis også krydsfineren skal have.
Flammen
Areal: 170
Borebiller
Indlæg af Flammen »
når nu krydsfineren ikke er angrebet, kan det så tænkes at borebillerne ikke kan trives i det pga det høje limindhold.
køb den billigste 5L ukrudssprøjte på byggemarkedet, så skulle det være en smal sag at behandle træet
Havmand
Areal: 190
Borebiller
Indlæg af Havmand »
Borebiller spiser kun rent træ, så behandl du bare stolperne...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Borebiller
Indlæg af Flemming DJ »
Men, behandlingen skal række lidt udover selve angrebsstedet, ½-1 meter. Selvfølgelig kun et emne, hvis man kan nøjes med at pletbehandle. :D
Mvh Flemming
