Scotte eltænder af og til
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Så er jeg her igen!
Jeg slås stadig lidt med F- fejl, men først opsætningen: Blæseren er sat til 10 kw. (5-10-15-15-50). Pillerene vejes af (1000 gr.) I NBEs regneark indsættes 10 kw. og 0 i træk, det giver: 4.0 - 20 - 10- 32. Brænderen sættes til 35 % i effekt. Nu kører den rigtig godt, trækker 4 radiatorer i stueetagen. Jeg har nu kørt 3 døgn, og har ikke set pausefyring, den står og småsnurer omkring 55 - 58 grader. 2 gange har jeg set den stå og flimre med f-fejl, hvorefter eltænderen tager over. Da var temp. 55 grader. Så bliver der ellers kørt piller ned, et ordentlig bål, og temp ryger op på 63 grader. Jeg har prøvet "husmandsforklaringen" og eksperimenteret med forskelligt. Hvad er der galt her?
mvh Steen
jorn
Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
Senest aktiv: 20 mar 2016 16:00
Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
Dagligt forbrug: 5-30 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af jorn »
En såkaldt skamolfætter vil hjælpe på problemet, idet det giver en båltemp. samt klarere flamme især ved lav belastning.
jc
jorn
Indlæg af jorn »
der skal stå højere båltemp.
jc
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Hej Jorn
Skamolfætteren er på tegnebrædtet, så det skal jeg have lavet. øhh, hvad mener du med højere båltemp.mvh steen
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Nå ja, jeg er lidt tungnem, jeg har skruet effekten op til 45% og ser hvad der sker.
Steen
Senest aktiv: i dag 18:36
Jeg faldt lige over noget du skriver i dit første indlæg:
og 0 i træk
Så vidt jeg husker gælder det skorstenstrækket.
Hvis trækket i skorsten er 0, må der være noget helt galt?
Udregningen vil vel også give for lidt piller hvis der regnes ud fra 0 i skorstenstræk?
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Hej Ulrik
" Ved en velfungerende trækstabilisator skal skorstenstrækket sættes til 0-2, resten skal justeres ved mætning høj- lav" har jeg fået at vide. Måske har jeg misforstået noget?
mvh Steen
Hej Steen
Nej, det lyder til det er mig der har misforstået noget :)
Jeg troede et træk på 0 var lig med ingen træk i skorstenen.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Træk = 0 er lig med minimalt/næsten ingen træk.
i følge flere så skal man regne med træk = 0 når man har trækstabilisator på.
Til hojben, prøv noget så simpelt som at smide træk = 3 på i tabel, er det ikke nok så prøv at give 10 % flere piller i mætning høj
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Jeg har sat trækket til 1, og syntes at det hjælper, men vil prøve at køre lidt mere med trækjust. tak for svarene
Steen
