Jeg har også tidligere brugt Gori 22/7.
Det blev ved med at drysse ud af hullerne op til 1/2 år efter behandling, men nu er det helt stoppet.
Virker godt, men husk at brug gummihandsker når du påsmører det.
Jeg fik rødt udslet ned af den ene arm i 14 dage efter behandlingen af loftet i udhuset og venstre arm!!
Borebiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Borebiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Borebiller
Hey... det må du ski undskylde Ulrik.. Jeg troede det var fordi du ville drille os solcellefolk lidt... Ja. for den. Køb et par stykker af de blæsere..pelle » 26 Mar 2012, 18:30 skrev: Nemlig... Hæ hæ... solcelleblæsere. Den var go.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 19:47
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Borebiller
Ellers må der bare ild i lortet. Så skal de nok forsvinde he he.
Har faktisk overvejet at give det en omgang med gasbrænderen. Men risikoen er vist for stor
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Borebiller
Husk at tømme skuret for dine værdigenstande...Ulrik » 27 Mar 2012, 20:45 skrev:Ellers må der bare ild i lortet. Så skal de nok forsvinde he he.
- Areal: 240
Borebiller
Jeg har masser af borebiller i ejendommen, hvor jeg bor. Det er så fuldtømmer jeg har. Jeg har nu aldrig set det helt store problem i det. Det var værre hvis det var husbukke. uha.
Hvis jeg var dig, så sovs træværket ind i en gang petroleum. And thats it. Og ændre forholdene fremover. Som du selv er inde på, med bedre ventilation. Sidder udhængsbrædderne for tæt, så gør noget der. Evt. fjern noget af det udhæng så der kan komme noget blæst ind. Borrebiller kan lide fugt, men ventillation fordriver fugt..
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Borebiller
til behandling af et maskinhus, vil petroleum være en fin løsning, men til beboelse synes jeg ikke aromaen er ok.
om man kan blive lidt bim bam af dampene fra det organiske olieprodukt har jeg ingen viden om
- Areal: 96/87 m2
Borebiller
Det er et udhus hvor der kan laves gennemtræk så petroleum kan nok godt gå an.
Udhuset består både af stolper og krydsfiner. Krydsfineren er dog ikke angrebet, kun stolperne.
Er jeg både nærig og dum hvis jeg nu kun behandler stolperne?
Det bliver til rimelig mange m2 hvis også krydsfineren skal have.
- Areal: 170
Borebiller
når nu krydsfineren ikke er angrebet, kan det så tænkes at borebillerne ikke kan trives i det pga det høje limindhold.
køb den billigste 5L ukrudssprøjte på byggemarkedet, så skulle det være en smal sag at behandle træet
- Areal: 190
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Borebiller
Men, behandlingen skal række lidt udover selve angrebsstedet, ½-1 meter. Selvfølgelig kun et emne, hvis man kan nøjes med at pletbehandle.
