Tror også bare jeg holder mig til but rundt på dem hvis der sker noget en kold vinter dag har jo en stort set ny siddende til bak smiler.
Var bare min olie/gas ven der bestemt mente at det var godt at have sådan en på lager, for han skifter dem tit ved motorfejl.
fyret køre iøvrit rigtig godt på lav nu ligger med en røg temp på 105-100 gr. men går ned på 85 gr. i pause håber ikke den gør det forlænge når vi forhåbenligt snart få en varm solskins dag igen smiler.
Baxi Multiheat 1.5 tilbagebrændning.
- Tilmeldt: 13 mar 2012 18:07
- Senest aktiv: 28 mar 2012 21:28
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350L uden ilt styring
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 5,5 - 6,5 tons
- Areal: 215
Vil mene at det på denne årstid er et spørgsmål om KUN at køre på den lave og samtidig undgår pausefyring.noller » 14 Mar 2012, 20:21 skrev:Hej
Hvis jeg sænker lav til 19 sek. får jeg aldrig den til at køre høj, og her er humlen i det hele at få den til at køre høj så man opnår en ordenlig røgtemp. Altså pendle i mellem lav og høj.
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja jo bare lav ikke er så høj at den ikke går på høj når der bliver øget forbrug...Danhni » 14 Mar 2012, 20:36 skrev: Vil mene at det på denne årstid er et spørgsmål om KUN at køre på den lave og samtidig undgår pausefyring.
det kan ikke lade sig gøre at holde den på lav hele tiden enten pausefyring eller høj... og så er det bedst at den går på høj..
grunden til jeg feks kan holde røgtemp på høj på 130-140grader er på grund af høj er sænket betydeligt... men kik på hvordan det ser ud efter nogle dage så kan der jo rettes efter behov.Hvis det er nødvendigt
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Den bedste indstilling er totrinsdrift altså den pendler hvis jeg fodrer den mere på lav vil den stå med røgtemp. på 90-95gr. og så er man tæt på grænsen til en a-1 fejl. min fremløbstemp. ligger meget konstant på 70gr. retur 60gr.Danhni » 14 Mar 2012, 20:36 skrev: Vil mene at det på denne årstid er et spørgsmål om KUN at køre på den lave og samtidig undgår pausefyring.
men nu har jeg også indstillet baxi til lav varmebehov,det gør nok den taber pusten på den lav men det er ikke noget den høje ikke kan kompensere for.
- Areal: 215
Sad og tænkte på at jeg ville skrive igår at nu køre fyret bare spuer godt uden nogle problemer.
Med en røg temp på max 110 på lav og max 180 på høj, det køre faktisk aldrig op på høj som vejret er i øjeblikket, kun hvis mere ind en tager bad.
Men i nat vågnede jeg af at jeg kunne høre den stod og hylede a-1 fejl og våde piller i brænd kamret igen.
Nu har det ellers kørt godt længe også tilbage brændning igen hmm.
Den har ikke været gået ud p.g.a for lav røg temp for så ville der jo ikke være våde piller i brandkamret.
Spørgsmålet er hvorfor den bliver ved med at lave det nummer engang imellem ?
Tror du skal have tjækket om der skulle være en løs forbindelse eller irret sikring eller andet der giver mystisk udfald
- Areal: 215
Ja det giver god mening med en periodisk fejl, hvis det også var en fejl jeg har ved højt varmeforbrug.
Har jo ikke problemer om vinteren...
hva med trækstabilisator?
hvade er MIN sat til bør være mellem 6-10
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Tilbagebranden er det med 20 ltr. vand lukket ind i brandkammer og silo så piller er svulmet op? kunne tænkes låge på dit magasin ikke slutter tæt. A-1 fejl burde ikke give tilbagebrændning , kunne det tænkes din syrventil står og drypper det vil så give et sort brandkammer , kunne også forklare hvorfor du stiller dit blæs så højt.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Læs lige det gode indlæg der er på forum, overtryksslange godt eller skidt
