Benekov
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Benekov
Indlæg af Ollii »
Lindegaard » 10 Jan 2011, 12:08 skrev:Vil hellere bore mig selv i kæet end købe en Benekov - mage til skrammel skal man da lede længe efter. På mit arbejde havde vi en 25'er - den kom aldrig til at køre - kun ud i jernstakken !
Blot min erfaring... ;-)
Sælges den så til jern pris? Så er jeg potentiel køber.
M.v.h. Olli.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Benekov
Indlæg af timkenneth »
Ollii » 28 Mar 2012, 16:35 skrev: Sælges den så til jern pris? Så er jeg potentiel køber.
tror du er lidt for sent ude
OTPO
Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
Senest aktiv: 30 jan 2013 06:58
Mit fyr: Benekov V-Ling 50
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Geografisk sted: Lyne
Benekov
Indlæg af OTPO »
Jeg købte en (i 2011) gammel Benekov v-ling 50, som en god ven og jeg installerede. Jeg vidste næsten ikke engang hvordan en træpille så ud da vi startede....og har kun prøvet fjernvarme fra varmeværket Den kører fint, jeg er rigtig glad for den. Når der blot skal holdes frostfrit på 160 m2 tager den en pose piller om i døgnet pt. Bruger man lidt tid på at sætte sig ind i installations- og ikke mindst betjeningsvejledningen bliver man væsentligt klogere, selv med mit udgangspunkt=0. Inden jeg købte "kraftværket" talte jeg privat med en ansat hos vvs-eksperten som sagde at "ikke meget kan hamle op med Benekov", det fik mig til at træffe dette valg.
Nu har skorstensfejeren været der på "konsultativt besøg", et par småting skal laves og så prøveattesten eller hvad den hedder, den fik jeg fra en flink mand i Grindsted som servicerer Benekov. Ham vil jeg have besøg af senere for rigtig "micromilimeter" finjustering....han har jo erfaringen. Jeg har lært at hvis man vil have pillefyr, så er det simpelthen nødt til at interessere en.
oog
Tilmeldt: 08 nov 2012 20:31
Senest aktiv: 16 nov 2012 20:18
Benekov
Indlæg af oog »
Hej Alle
Jeg er ny her på stedet.
Jeg er den lykkelige? ejer af en Benekov 15 stoker (årgang 2008) og er desværre begyndt at få problemer med drivsystemet. Nå fyrret har kørt ca en halv time stiger kraftforbruget voldsomt og til sidst stoppe anlægget.
Næsten alt er prøvet.
1) Tage sneglen ud og rense (10-15 gange af en halv time...)
2) Rense/smøre trykleje
3) sætte program til factory settings
4) påbygget større motor (0.18kW 1350rpm)
5) Nyt gearsystem (1:1000)
6) Ny kondensator
7) påbygning af frekvensomformer med separat forsyning
8) Sat pausetide op til 40 sekunder under drift
9) Forgæves forsøgt at kontakte Liagro og Stokeservice..
Nu er jeg løbet ud for gode ideer og søger derfor hjælp her...
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Benekov
Indlæg af Rene`larsen »
[quote="oog » 08 Nov 2012, 20:49"]Hej Alle
6) Ny kondensator
Kontakt C-service
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
oog
Benekov
Indlæg af oog »
Jeg har forsøgt uden held at maile og ringe til C-service men forgæves.
Måske findes der et andet nummer end det der står på hejmmeside...
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Benekov
Indlæg af remme »
Damm. Det er sgu ikke godt hvis det ikke er muligt at få service efter Liagro/Benekov A/S nedtur....
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Benekov
Indlæg af KristianVilhelm »
Det plejer det nu ellers også. Har selv snakket med ham flere gange. Liagro findes ikke mere, det er nok grunden til at ikke kan komme i kontakt med dem. Som andre siger, prøv C-service.
Har du prøvet at tage ilt/lambda-sonden ud? Sidder bag på røgrøret, den skulle gerne vise ca 22% når du tager den ud i fri luft.
Hvad fyre du med? Piller / Korn?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Senest aktiv: i dag 13:49
Benekov
oog » 08 Nov 2012, 20:49 skrev:Hej Alle
6) Ny kondensator
hvordan ser sneglen ud...
tænker om den skulle være skadet så den ikke kommer af med mængden inden den fylder op bagfra og der ved pakker foreste del fuldstændig fast...
det vil sige den skubber mest ved tank og for lidt ved herden... ser stigningen på sneglen anderledes ud på de sidste 10-20cm..
car
Tilmeldt: 28 mar 2012 18:24
Senest aktiv: 13 feb 2013 11:19
Mit fyr: Benekov S-25 Linux
Brændsel: Korn/træpiller
Dagligt forbrug: 15-18 kg
Årligt forbrug: 10 tons
Benekov
Indlæg af car »
Hej oog
jeg ved ikke hvilket nummer eller mail du prøver på,men jeg syntes at du skal prøve igen.
Der er liv i os og vi står klar til at hjælpe....... :great:
Carsten Vennestrøm Nielsen
Dansk Benekov importør
StokerDanmark ApS
http://www.C-Service.dk
