stokerfyr der laver strøm
Ordet er frit
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
hvad er det for noget tg cellen der fungere ved at olie pumpes ind i et rør der er plaseres i flammen på et pillefyr.
olie opnår en temperatur på 250 grader og ved samtidig at pumpe 30 grader kold vand ind udnyttes temperaturforskellen til og lave strøm.
blot en tg celle kan producesre 400watt i timen og i følge jes lykkegaard kan 2 tg celler og et pillefyr forsyne et parcelhus med al varme og strøm
det var i erhversguide 2012 vendsyssel side 9 i går
:great:
det er spænden hvad det udvikler sig til de næste mrd evt den nye kedle fra nbe kommer med det systemme i også da det er værksted service der har lavet det og som er samarbejds partner med nordjysk bioenergi
vi må have levi under forhør i gen og høre mere om dette kom frem levi
Senest rettet af mrjyden 28 mar 2012 21:40, rettet i alt 1 gang.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 09:24
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Det er et Peltier element, der istedet anvendes "omvendt" også kaldet "Seebeck_efekten"
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator
Ja jeg tror teknologien indtil videre er for dyr...
Sterling motoren er vist billigere, denne artikel er fra 2008, så det er stadig for dyrt eller også fungerer teknologien ikke stabilt nok endnu...
http://ing.dk/artikel/86804-danske-stir ... aa-flisfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
baxi rode også lidt med sterling motor i forbindelse med et pillefyr ,jeg læste en aktikel om det for et par år siden .
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
fandt lige denne video omkring en foredrag
http://www.okofen-e.com/en/open-innovat ... messe.html
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
Der er nogle gode klip på you tub om sterling motor.
De skriver i aktikelen om et 100kw flise fyr som lille med 35kw generator , hvis de kunne lavet det til et eks.10-15 kw flisfyr med en 3,5kw generator så var det mere intrasandt for så passede det til flere forbruger.
Hvis man kunne lave 3,5kw strøm i timen 24 timer i døgnet i de ca 7 måneder fyret køre det giver nogle kwh.
Det er lidt over hvad tomgangs forbruget for et genem snitlig husstands forbrug.pr døgn :great:
